Verfasst: 10.01.2014 12:22
Hi Leute,
dieser Tip ist für alle, die den US-Auspuff verbaut haben!
Nachdem ich den TM33 mit dicker Bedüsung und offenem Lufikasten verbaut habe, war mir die Leistungsentfaltung (und der Sound) etwas zu lasch für den quirligen Motor.
Dicker Krümmer war auch schon verbaut.
Hab dann bisschen gesurft, mit Jesse von Kientech gemailt wegen seinem Auspuff-Mod (der gar nicht so arg ist) und bin dann zum Entschluss gekommen, selber zu testen.
Leider hab ich kaum Fotos gemacht..deshalb die Erklärung:
Das hintere runde Stück des Endtopfes direkt an der Schweissnaht abtrennen, die es mit dem großen Teil verbindet.
In diesem hinteren Teil ist eine "Dämpfereinheit" verbaut. Raus damit! :-)
Dann sieht man an dem großen, unförmigen Topf so ne Art Turbinenschaufel...die wird auch entfernt. Kann man mit Rohrzange und etwas Gewalt von den Schweisspunkten abkippeln.
Jetzt sieht man die Siebrohre und die Dämpferkammern und dazwischen den SparkArrestor (ein Lochblech)...der bleibt drinnen.
Nun hab ich noch das hintere "Röhrchen" mit 21mm durchmesser gegen ein Stück des originalen Krümmers (ideale Biegung für den Ausgang des Topfes) ersetzt -> 33mm Auslass nun.
Geschweisst wurde hier von innen, damit man von aussen die Nähte nicht gleich sieht. Dann wieder alles zusammengeschweisst, kurz Lack drauf und dann ran zum Testen.
Dumpfer, satter Klang...nicht zu laut/aufdringlich...hängt spontaner am Gas und für mein Empfinden dreht sie einfacher hoch weil jetzt die Abgase richtig ohne Widerstand rauskommen! :-)
Ich bin sehr zufrieden :-)
