Moin Dicker, leider lese ich das jetzt erst. ich würde wetten, dein Schieberplättchen welches am Gasschieber sitzt, hast du nach dem Ultraschallen auch falsch rum montiert. Das hatte ich auch gemacht und dann die gleichen Symptome gehabt. Der Schieber ist dann immer offen, so als wenn Du immer den Gasgriff etwas offen hälst.dicker hat geschrieben: ↑19.10.2017 17:20 Ich mach mal ein Zwischenbericht .
Der RMZ 250 Vergaser war einfach nicht abstimmbar und war nur mit Choke und hohen Drehzahlen am laufen zu halten, an Feinabstimmung und Leerlauf einstellen war gar nicht zu denken.
Hatte den Vergaser Ultraschall reinigen lassen, Haupt-Düsensatz besorgt, und ein Sortiment von Leerlaufgemisch-Düsen von bekannten geborgt
und gefühlte 100mal ein und ausgebaut aber keine Verbesserungen erzielt.![]()
Habe ihn wieder zurückgeschickt (war vom Händler)![]()
Habe heute einen von einer Kxf 250 bekommen von 2010 nun bin ich ja mal gespannt ob die Geschichte besser ausgeht.![]()
Einbau des Keihinvergasers (FCR37MX aus einer Honda CR250F)
Re: Einbau des Keihinvergasers (FCR37MX aus einer Honda CR250F)
- dicker
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Hallo Reiner!Reiner_Zufall hat geschrieben: ↑22.01.2018 13:03
Leider lag es nicht am Schieberplättchen denn ich hatte vorher deine Beiträge ja aufmerksam Gelesen
Ich vermute mal das die komplette Gasschieber Einheit ausgelutscht war, die hatte unheimlich viel Spiel sowohl am Plättchen als auch der Schieber mit seinen Lagern deutlichen Verschleiß aufwies.
Als ich beide in der Hand hatte, den von der Kawa im direkten Vergleich zur Susi merkte man den Unterschied deutlich.
MfG Holger
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Ich habe den FCR37MX Umbau von Reiner_Zufall vor kurzem übernommen und dachte mir, ich schreibe hier auch mal meine Erfahrung rein.
Ich bin vom Mikuni BST33 rübergewechselt, also habe leider keinen Vergleich zum TM33 oder TM36.
Im Zuge des Vergaserwechsels habe ich auch einen Leistungskrümmer montiert. Ich kann also nicht sagen, was nun der Krümmer ausmacht und was der Vergaser. Aber ich denke mal, dass der Krümmer eher wenig ausmachen dürfte. Ansonsten habe ich im Gegensatz zu Reiner_Zufall den Serienendtopf montiert.
Als erstes zum Startverhalten: Springt gut an, aber das war mit dem Mikuni vorher auch schon so. Das Startverhalten kommt mir aber dennoch leicht besser vor. Da werde ich wahrscheinlich erst noch ein bisschen länger testen müssen, bis ich mehr dazu sagen kann. Was ich jedoch schon jetzt liebgewonnen habe: Den Heißstartknopf.
Damit springt sie nun nachdem man sie auf die Seite gelegt hat schneller wieder an.
Nun zum Wichtigeren - dem Eindruck während der Fahrt:
Die Gasannahme ist viel direkter und die DR hat gefühlt VIEL mehr Leistung! Ich muss mich erstmal daran gewöhnen. Vorher konnte ich in jedem Drehzahlbereich das Gas aufreißen und es hat mich kein Bisschen überwältigt.
Nun war ich letzten Samstag zum ersten Mal mit dem neuen Vergaser im Gelände, und da bin ich doch zu Anfang fast geradewegs in den Dornenbusch gefahren, weil mich die Leistung überrumpelt hat.
Habe den Klassiker "Whiskey Throttle" gemacht, aber gerade so eben noch die Situation retten können ohne hinzufliegen oder den Busch platt zu fahren.
Da war wohl auch ein wenig Glück mit dabei. Von da an habe ich penibel drauf geachtet, immer zwei Finger an der Kupplung zu haben, um im Notfall die Kupplung ziehen zu können.
Der Motor ist durch den Vergaser ein ganz anderer geworden.
Das Vorderrad kriegt man nun viel einfacher hoch, auch wenn man schon über den ersten Gang hinaus ist - wenn man denn nicht ZU viel Gas gibt und das Hinterrad durchdreht. Dass das Hinterrad versehentlich durchgedreht ist bei dem Versuch, das Vorderrad hochzubekommen, war vorher mit dem BST33 kaum möglich. Nun ist mir das ständig passiert. An Stellen mit Bodenwellen, wo ich vorher das Gas aufgerissen habe, um das Vorderrad zu lupfen, dreht nun nur noch das Hinterrad durch, wenn ich genauso wie vorher am Gasgriff drehe.
Ich muss nun also erstmal lernen mit dem Mehr an Leistung umzugehen.
Alles in allem eine lohnenswerte Investition.
Zur Abstimmung:
Das Setup von Reiner_Zufall habe ich so übernommen. Ich musste jedoch am Mechanismus der Beschleunigerpumpe einen O-Ring montieren (bekannt als "O-Ring-Mod"), da sich der Motor ansonsten bei plötzlichem Gasaufreißen "verschluckt" hat bzw. zu stark abgemagert ist. Dank dafür nochmal an Reiner_Zufall, dafür dass er mich unterstützt hat mit Tipps und Erklärungen.
100% perfekt ist es mit der Einstellung der Beschleunigerpumpe noch immer nicht, wie mir am Samstag aufgefallen ist. Wenn ich aus Standgas im 1. Gang das Gas aufreiße, dreht der Motor nicht immer sauber hoch. Aber das ist nur noch Feintuning.
Zur Abstimmung:
Freut mich, das du dich freust
Zum Testen kannst du ja noch mal den Serienkrümmer ran bauen. Dafür war der Vergaser ja abgestimmt. Wenn er dann perfekt läuft, würde ich beim Leistungskrümmer die Düsennadel einen höher stellen. (Also den Clip eine Kerbe tiefer)
Mein Serienkrümmer hat leider eine deutliche Delle durch Baumkontakt. Also ganz so Serie ist der auch nicht mehr.
Deshalb habe ich mir auch einen Leistungskrümmer gekauft (und weil er schöner aussieht...
Ich werd's dennoch mal probieren, die Düsennadel höher zu hängen und schauen, wie die DR dann so läuft.
- dicker
Hallo!
Ich lese gerade über dein Problem mit dem verschlucken aus dem Standgas bei schlagartigen öffnen des Gasschiebers !
Das Problem kenne ich auch, mann provoziert es förmlich weil mann weiß das es da ist und es einem stört weil nicht perfekt -stimmt-s?
Und du weist auch das mann das eigentlich nicht macht -oder? -denn ab 2000U/min passiert das nicht mehr -stimmt-s?
Und die Lösung mit dem O Ring ist nicht wirklich optimal oder.
Da habe ich eine gute und eine Schlechte Nachricht für dich-
die gute Nachricht ist man bekommt das Problem zu 95% gelöst zumindest bei mir und damit kann ich sehr gut Leben
die schlecht ist- du musst den Vergaser wieder Ausbauen um den Einspritz Zeitpunkt der Beschläunigerpumpe perfekt einstellen zu können .
Denn mit Probieren im Eingebauten Zustand bin ich fast verzweifelt und ich empfehle auch die stärkere Feder -ich klaube die war blau statt grün-
und lass den O-Ring weck.
So jetzt zur Erklärung Vergaser ausbauen mit Benzin in der Schwimmerkammer und sich den Vergaser von der Ansaugseite her anschauen und mit der Hand schlagartig die Seilzugaufnahme drehen und auf das Schieberteil von hinten beobachten wann die Düse einsprizt.
Wenn das Benzin den Schieber ansprüht ist der Einspritz Zeitpunkt zu früh wenn er aber erst einspritzt deutlich unter der Schieberkante ist er zu spät.
Versuch es so einzustellen das der Schieber nur noch minimalst vom Benzin etwas abbekommt und der Hauptstrahl aber freie Schussbahn hat dann sollte das Problem fast aus der Welt sein,
mit der stärkeren Feder natürlich und der passenden Beschleuniger Düse mit angepasstem Luftfilterkasten.
Wenn noch Fragen sind einfach mal melden dann versuch ich zu helfen!
Hast es ziemlich gut getroffen.
Also die Feder, die bei mir drin ist, ist schon blau. Vielleicht ist die grüne dann die stärkere.
Hier lässt sich auch etwas grünes erahnen:
https://www.ebay.de/itm/Spezial-Feder-B ... 1045452135
Das Verwenden der stärkeren Feder ist wohl die bessere Lösung als der O-Ring. Aber der O-Ring erfüllt seinen Zweck eigentlich ja auch.
Ich werde vielleicht demnächst dennoch erstmal auf die "saubere" Lösung mit der Feder wechseln und nochmal im ausgebauten Zustand den Einspritzzeitpunkt einstellen. Danach eventuell weiter rumprobieren mit kleineren Leak Jets, wenn das noch nicht zum Ziel geführt hat. Du hast bei dir ja anscheinend auch eine kleinere Leak Jet drin, und damit eine höhere Einspritzmenge. Ich habe die 70er drin und du die 55er, laut deinem Post in dem Thread hier.
Bei den aktuellen Temperaturen habe ich ehrlich gesagt aber nur selten die Motivation zum Schrauben oder zum Fahren. Deshalb habe ich die Düsennadel auch noch nicht testweise höher gestellt...
Außerdem läuft die DR ja fast perfekt mit dem O-Ring, daher sehe ich keinen dringenden Handlungsbedarf. Nur bei sehr geringen Drehzahlen passt die Einstellung der Beschleunigerpumpe noch nicht.
Bis nächstes Jahr habe ich an den Wochenenden auch keine Zeit mehr. Vielleicht finde ich zwischendrin ja mal Zeit und Motivation.
Sobald ich das perfekte Setup für meine DR mit meinem Setup gefunden habe, schreibe ich hier auf jeden Fall auch nochmal rein.
Danke dir auf jeden Fall für deine Hilfe und die Anleitung zum Einstellen des Einspritzzeitpunkts.
Kurzes Update hier. Meine DR läuft nach 5000 km mit dem FCR37MX mit dem Setup von Reiner_Zufall immer noch.
Vor kurzem habe ich mich (nach 2 1/2 Jahren
) mal versucht ein wenig um's Bogging zu kümmern, da demnächst wieder ein paar Touren mit der DR anstehen.
Ich hatte hier ja geschrieben, dass ich den "O-Ring-Mod" durchgeführt hatte. Das hatte auch deutlich geholfen. Da O-Ringe mit der Zeit aber irgendwann reißen, ist das nicht die beste Lösung gewesen.
Stattdessen habe ich nun zum einen die verstärkte Feder verbaut (gibt's aktuell noch hier: https://www.frankmxparts.com/epages/629 ... ducts/0485)
Und zum anderen die Leak Jet von 70 auf 55 verkleinert (hab' mich da einfach mal am Setup von "dicker" orientiert). Mit den beiden Änderungen ist das Bogging im Vergleich zum O-Ring-Mod nochmal weniger geworden. Jetzt erholt sich der Motor nach dem "Verschlucken" von alleine nach kurzer Zeit. Also ohne, dass ich gezwungen bin, den Gasgriff wieder etwas zurückzudrehen damit das Gemisch wieder etwas fetter wird.
Also eigentlich immer noch nicht perfekt, aber damit kann ich bestimmt für weitere 2 1/2 Jahre leben.
Zumal ich diesen blöden O-Ring endlich los bin und keine Ersatz-O-Ringe auf Touren mit mir rumschleppen muss.
Außerdem hatte ich meine Gashand eigentlich schon längst an dieses Bogging angepasst. Ich hab' halt einfach nicht mehr übertrieben gesagt direkt von Standgas auf Vollgas aufgerissen. Sondern bei niedrigen Drehzahlen etwas gefühlvoller aufgedreht.
Aber inzwischen kann ich wieder etwas weniger gefühlvoll sein...
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
Hallo Zusammen.
Will bei meiner DR350R den Keihin FCR Vergaser verbauen. Bin mir aber nicht sicher ob 37mm oder doch 39mm da an dem Motor doch einiges gemacht wurde.
Was ist die Meinung der Experten?
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
- Hat sich bedankt: 444 Mal
- Danksagung erhalten: 139 Mal
Was heißt das denn genau?da an dem Motor doch einiges gemacht wurde.
