Unterschied Kettenrad mit/ohne Rückdämpfer
KGR84
Beitrag von KGR84 » 27.07.2020 15:16
hab dazu nur den Hinweis gefunden, dass es einen Unterschied gibt, aber nicht welchen.
viewtopic.php?t=4439
Möchte mir den Satz kaufen um die Übersetzung meiner 99er SE zu ändern:
https://www.ebay.at/itm/KR-DID-VX2-Kett ... 2652816775
Da steht aber dass er für ne 90-93er ist. Meine ist ne 99er SE.
Ich nehme an, das steht da weil die Übersetzung für ne 90-93er so original verwendet wurde.
Wo sehe ich am Artikel den ich kaufen möchte ob er für Modelle mit oder ohne Rückdämpfer ist, der Anbieter hat auch welche für 99er Modelle im Programm, aber die technischen Zeichnungen für das Kettenrad sind dieselben.
Würde der Satz bei mir passen?
Danke!
derMarkus
Re: Unterschied Kettenrad mit/ohne Rückdämpfer
Beitrag von derMarkus » 27.07.2020 15:45
Der Durchmesser für die Aufnahme bei mit und ohne Dämpfer ist anders. Welche Maße jetzt genau zu welchem Modell sind habe ich nicht im Kopf.
Beitrag von Frank M » 27.07.2020 15:47
KGR84 hat geschrieben:
27.07.2020 15:16
im Angebot sind die Maße von Kettenrad und Ritzel angegeben. Wenn du das mit den Maßen an deinem Moped vergleichst könnte man daraus Rückschlüsse ziehen...
KGR84
Beitrag von KGR84 » 27.07.2020 16:06
Ich würds eigentlich gerne nur einmal ausbauen ... also wenn die Ersatzteile da sind.
Kann ich das nötige Mass im eingebautem Zustand nehmen?
Um welches Mass geht es? Den Lochkreis der Befestigungsschrauben? Die 146mm?
Oder was meinst du mit dem Durchmesser für die Aufnahme?
Editiert:
Ich habe hier noch etwas interessantes gefunden, demnach ist es wohl das von mir vermutete Mass und die 146 sollten passen!?
Quelle:https://www.enduroshop.de/de/technik/ke ... uki/dr-350
Beitrag von Frank M » 27.07.2020 17:01
jepp, auch das mittige Zentrierloch hat ein anderes Maß alt/neu. Die 10mm Unterschied im Lochkreis bekommst du auch im halbdunkel, gebückt mit'm Zollstock rausgemessen.
Beitrag von Dumbo 2004 » 28.07.2020 15:28
Je nach Übersetzung auf die Kettenlänge achten :wavey:
KGR84
Beitrag von KGR84 » 29.07.2020 13:25
Dumbo 2004 hat geschrieben:
28.07.2020 15:28
Ja danke, 110 passt bei 14/47 eh und ist unabhängig vom Baujahr oder?
@Frank M
so habe ich es übrigens gemacht, und ja die 146mm/126mm passen zur 99 SE (SK42A).
Beitrag von Frank M » 29.07.2020 14:25
prima, dann kannst du ja künftig nach JTR808 suchen und evtl. auch preisgünstigeren Ersatz von anderen Mopeds kaufen, die das gleiche Kettenrad verwenden.
Beitrag von Dumbo 2004 » 30.07.2020 07:34
Bin mir jetzt nicht sicher, ob es passt (Wegen Kettenspanner).
Such mal in den Tiefen des Forums. Da gibt es einen Thread darüber. Wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, war da sogar ein Rechner dabei, oder zumindest eine Tabelle.
Ich selbst hab die 110er Kette für 12/48 und 13/48. Wobei 12/48 eher was ist, um die Eiger Nordwand im 4. Gang sitzend zu besteigen.... Habe ich auch nur einmal gefahren, und für mich als untauglich abgehakt :crazy:
Beitrag von Dumbo 2004 » 30.07.2020 12:36
Also 110er passt :)
Hier ist einer der vielen Threads dazu:
https://www.dr350-forum.de/forum/viewto ... l%C3%A4nge
