Maier Seitenverkleidung
Heyho Freunde ich habe mir zur Auffrischung die Maier Seitenverkleidung gegönnt. Jetzt musste ich heute feststellen, daß die Maier Seitenverkleidung garnicht diese nipp hat zum einklinken. Zusätzlich sind noch diese komischen Teile im Lieferumfang dabei gewesen. Ins gewinde Für die originale Halterung passt die schraube nicht.... Was nun?
Die nippel habe ich farblich markiert ich meine aber die von der rückseite.
Man sieht auch den Unterschied der 2 Schrauben.
Die schwarze hat ein deutlich feinere gewinde.
- Hat sich bedankt: 443 Mal
- Danksagung erhalten: 139 Mal
Re: Maier Seitenverkleidung
Ich kenne die Maier-Seitenteile leider nicht (das ein oder andere BIld wäre hier von Vorteil), aber nach den Teilen, die in der Tüte sind, würde ich vermuten, dass die "Dübel" in die "Nippelaufnahme" (ob Du die Gummis entfernen musst, weiß ich nicht...) gesteckt werden, und dann die Seitenteile mit den Schrauben daran befestigt.Zusätzlich sind noch diese komischen Teile im Lieferumfang dabei gewesen.
Die "Dübel sehen so aus, als würden sie sich beim anziehen der Schraube zusammenziehen, und Halt geben.
Ist nur so ´ne Idee....
[image]
Oder meinst mehr Bilder von der original verkleidung?
[/image],
Nein, ist schon Okay....Oder meinst mehr Bilder von der original verkleidung?
Ich denke, es ist so, wie ich geschrieben habe.
Vermute, die langen Schrauben sind für die "Dübel", und die kurzen, um die Verkleidung an der Seite festzuschrauben (oder umgekehrt....Das müsstest Du vor Ort probieren).
So wie es aussieht, ist der Nippel, der unter der Sitzbank gesteckt wird, nicht vorgesehen (kann mich aber auch täuschen - lässt sich nicht so gut erkennen).
Sollte aber auch so halten.
Ist das rechte Seitenteil mit Aluminium oder einem anderen Hitzeschutz versehen?
Wenn nein, würde ich da noch was draufkleben
Ist leider keine Folie drauf hitzeschutzfolie habe ich bereits bestellt.
Sorry dass ich mich so spät zurück melde...
Nein leider hat es nicht geklappt ich habe die Seiten Verkleidungen zurück gehen lassen und die alten bestmöglich aufbereitet
Dumbo 2004 hat geschrieben: ↑12.11.2020 11:56An was ist es denn gescheitert?Nein leider hat es nicht geklappt
