Hilfe suche Werkstatt/Schrauber
Hat sich bedankt: 240 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
Re: Hilfe suche Werkstatt/Schrauber
Bevor ich jetzt den Gaser wieder an seinen Platz würge, anders kann ich das nicht nennen, deie Frage, ob ich noch etwas dran machen soll.
Mir fällt da auch nicht viel mehr ein, ausser die Nadel vielleicht erst mal eine Kerbe höher zu hängen, damit die Gute etwas mehr Sprit bekommt (offener Lufi-Kasten, Krümmer ESD...)
Dann zusammenbauen, und Probefahrt machen :mopped:
Standard BST. Die drei Anschläge am Membrandeckel stehen ca. fünf Millimeter hervor.
Wenn Du eh alles offen hast, kannst Du die wegschleifen, dann hast Du unglaubliche 3PS mehr :teufel:
Christian
Beitrag von Christian »
DREI PS??
Wahnsinn!
Wo soll ich die hintun?
Die Nadel weiter oben... Die Menge an Sprit bleibt da doch die Gleiche. Die ist doch durch die Hauptdüse vorgegeben. Sie bekommt nur FRÜHER die maximale Menge.
Oder habe da etwas falsch verstanden?
Christian
Erfolgsmeldung!
Warum und Wieso verschließt sich mir...
Sie nimmt also bis zur maximalen Drehzahl Gas an und im Schubbetrieb knallt sie nicht mehr.
Ist das normale Alterung, daß der Formschlauch Vergaser- Lufi kürzer wird?
Habe noch Einen liegen, aber der erscheint mir nicht länger zu sein...
Auf jeden Fall reicht er nicht mehr ganz auf den Versager. An der Seite sind Beide gut abgeschliffen vom Rahmen. Wenn ich ihn drehe reicht es garnicht mehr bis zum Versager....
Die Nadel ist zuständig für das Gemisch im Teillastbereich.
Mit ihr wird das Gemisch fetter oder magerer gestellt.
Nadel Hoch = fetter
Nadel rundter = magerer
Du hattest doch geschrieben, dass - wenn sie warm ist, es Probleme beim beschleunigen gibt...
Ich kam auch nur darauf, weil mir dunkel einfiel, dass ich damals - als ich noch den BST Vergaser fuhr, ähnliche Probleme hatte,
und ein höher hängen der Nadel geholfen hat.
Ich hatte damals ein ähnliches Setup, wie Du aktuell...
Christian
Werde die Kerze beobachten und die Nadel evtl. noch einmal umstellen.
Habe bemerkt, daß ich eine entstörte Kerze UND einen Entstörstecker drauf hatte...
Der Stecker hat 11kohm Widerstand. Ab in die Tonne.
Damit kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Ich hab Stecker- und Kerzentechnisch das einfachste vom Einfachen....
Was ist mit "nilscarsten" dem Eröffner dieses Threads?
Lebt der noch?
Auf meine Nachricht hat er sich nicht gemeldet - und ich war echt nett zu ihm, ich schwör :teufel:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 57 Mal
Das kann ich bestätigern...das Dumbochen :freunde: :wub: :wub: :wub: ist IMMER zu JEDEN ganz ganz nett :kiss: :freunde:
:petra: ever! ever! ever!!! :thumbup: :clap:
Hach Dieterchen....
Du bist die Beste :freunde:
Christian
Meine heissen Susi.......
Gruß aus herrlichen zweiunddreissig Grad.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 23 Gäste
