Servus Miteinander,
bald kommt mein Polisport Nummernschildhalter inkl. LED Rücklicht. Deshalb wollte ich fragen, ob ich hierfür einen Widerstand zwischenklemmen muss?
Außerdem überlege ich auf LED Blinker umzubauen. Brauche ich hierfür einfach so ein Blinkerrelais und gut?
https://www.ebay.de/itm/LED-Blinker-Rel ... 023wt_1136
Gruß, Chris
LED Rücklicht / evtl. Blinker - was brauche ich
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: LED Rücklicht / evtl. Blinker - was brauche ich
Da nahezu alle Motorräder inzwischen auf 12V laufen, sind auch alle LED-Rücklichter/Blinker für 12V ausgelegt.
Wiederstände werden nur gelegentlich beim Umbau auf LED-Blinker bei Beibehaltung des original Blinkgebers benötigt.
Und dann werden die Wiederstände parallel zum Blinker geschaltet, um die Last einer Glühbirne zu simulieren.
Zum Blinkerrelais: Es gibt je nach Baujahr und Ausführung verschiedene Blinkgeber, mit 2 oder 3 Kontakten ...
Danke dir Lobo! Heißt für mich ich teste erst mal und melde mich ggf. nochmals.
ich hab das mal gemacht und musste noch 2 Dioden einlöten am Kabel zum Blinkgeber im Tacho. Kann ich bei Bedarf mal mit raussuchen :-)
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 30 Gäste
