LED Rücklicht / evtl. Blinker - was brauche ich
dmc179
Beitrag von dmc179 » 07.01.2019 16:15
Servus Miteinander,
bald kommt mein Polisport Nummernschildhalter inkl. LED Rücklicht. Deshalb wollte ich fragen, ob ich hierfür einen Widerstand zwischenklemmen muss?
Außerdem überlege ich auf LED Blinker umzubauen. Brauche ich hierfür einfach so ein Blinkerrelais und gut?
https://www.ebay.de/itm/LED-Blinker-Rel ... 023wt_1136
Gruß, Chris
Re: LED Rücklicht / evtl. Blinker - was brauche ich
Beitrag von el_lobo » 08.01.2019 00:51
Da nahezu alle Motorräder inzwischen auf 12V laufen, sind auch alle LED-Rücklichter/Blinker für 12V ausgelegt.
Wiederstände werden nur gelegentlich beim Umbau auf LED-Blinker bei Beibehaltung des original Blinkgebers benötigt.
Und dann werden die Wiederstände parallel zum Blinker geschaltet, um die Last einer Glühbirne zu simulieren.
Zum Blinkerrelais: Es gibt je nach Baujahr und Ausführung verschiedene Blinkgeber, mit 2 oder 3 Kontakten ...
dmc179
Beitrag von dmc179 » 08.01.2019 09:26
Danke dir Lobo! Heißt für mich ich teste erst mal und melde mich ggf. nochmals.
thk
Beitrag von thk » 25.03.2019 15:34
ich hab das mal gemacht und musste noch 2 Dioden einlöten am Kabel zum Blinkgeber im Tacho. Kann ich bei Bedarf mal mit raussuchen :-)
