da ich nicht mehr weiß, ob ich mich hier schonmal vorgestellt habe, ganz kurz: Ich bin Fabian aus München, und nutze eine DR 350 S als "Urlaubsenduro", sprich nehme sie hinten auf dem VW-Bus drauf mit in Gegenden, wo man noch Enduro-wandern kann.
Leider macht mir die kleine gerade Probleme: Wenn der Motor läuft, messe ich ca 19V Bordspannung (trotz verbauter Batterie). Dadurch sind mir schon diverse Birnchen und evtl der DZM durchgebrannt. Zuerst dachte ich, dass der sog. "Regler" Urheber für das Problem ist, und habe einen neuen (gebrauchten) eingebaut. Nach ein paar Minuten mit 14,x V wurde der Scheinwerfer wieder extrem hell und brannte durch. Jetzt messe ich wieder 19 V.
Nachdem ich mich nun etwas näher mit dem Schaltplan befasst habe, bin ich der Meinung, dass der "Regler" eigtl nur ein Gleichrichter sein kann, und in Wirkkichkeit die CDI die Bordspannung regelt - ist das korrekt?
Wenn das so stimmt, ist bei mir offenischtlich die CDI hinüber. Ist vielleicht jemand hier aus dem Raum München, der bereit wäre, mir seine CDI mal für einen Test zur verfügung zu stellen?
Und: wo bekomme ich eingiergmaßen kostengünstig eine neue CDI her?
Herbstliche Grüße
Fabian
Elektrikprobleme - "Regler" oder CDI?
- Hat sich bedankt: 233 Mal
- Danksagung erhalten: 73 Mal
Re: Elektrikprobleme - "Regler" oder CDI?
In der Bucht gibt es aktuell ein paar finanzierbare gebrauchte....Und: wo bekomme ich eingiergmaßen kostengünstig eine neue CDI her?
Bevor Du eine nagelneue kaufst, frag mal "Quino" - der hatte unlängst ein Problem mit seiner CDI. Er hat sich erst eine neue beim Händler geholt, mit der es nicht funktioniert hat, da es da wohl verschiedene Modell gibt
Daraufhin hat er sich eine Gebrauchte aus der Bucht geholt, mit der alles wieder funktioniert
ich würde glaub ich erstmal ganz "vorne" anfangen und die lichtmaschine messen. lt wartungsbuch sollten es bei 5000 Umdrehungen ~75V sein
was mich aber noch interessieren würde ist, wie du die DR aufm Bus hinten befestigst oder ist es ein transporter/doka?
- TheBlackOne
Ich verwende einen Heckträger der Firma CATE; hier werden Aufnahmen dauerhaft mit dem Längsträger des Buses verschraubt, und an diesen Aufnahmen kann man den Träger dann mit ein paar Handgriffen befestigen. Funktioniert gut und hält - auch auf albanischen ... "Strassen" ;-)
Bist du da sicher? Auf dem Schaltplan ist es so dargestellt, dass der "Regler" mit den 3 Phasen der LiMa verbunden ist, und 3 weitere Leitungen gehen an die Masse, an Dauerplus und an Schaltplus. Die Erregerwicklung der LiMa ist mit der CDI verbunden. Wenn ich hier von CDI spreche, meine ich die physische BlackBox, die allgemein "CDI" genannt wird. Aufgrund der Schaltung stellt es sich mir so dar, als sei der physische "Regler" eben tatsächlich nur ein Gleichrichter, und die Blackbox "CDI" enthält die Motorsteuerung, weitere Funktionen wie "Seitenständerschalterabschaltung", DZM... und eben den Regler...
- TheBlackOne
Die CDI braucht nur Erregerspule, Pickup und Masse zum Funktionieren. Sie regelt nicht die Bordspannung, und braucht diese nicht einmal (ausser DC-CDIs, um die gehts hier aber nicht), und die ist auch gar nicht mit Plus verbunden (wenn ich mich jetzt nicht ganz irre).
Auch gibts da keine großartige Motorsteuerung, wenn man von der Zündkurve absieht. Tatsächlich besteht die CDI nur aus einer handvoll diskreter Bauteile, nix Mikrocontroller oder sowas.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
