welche Gabel ist das?
thk
Beitrag von thk » 01.10.2018 14:30
Hiho, hat jemand eine Idee was das für eine Gabel ist? die Originale jedenfalls nicht
thk
Re: welche Gabel ist das?
Beitrag von thk » 01.10.2018 14:31
siehe bild
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne » 01.10.2018 14:42
Sieht für mich wie die SHC aus.
Beitrag von Dumbo 2004 » 01.10.2018 14:43
Lässt sich auf dem Bild schlecht erkennen...
Könnte ´ne WP-Gabel sein.
Die werden schon mal ganz gerne gegen die originalen getauscht...
Beitrag von Dumbo 2004 » 01.10.2018 14:46
Könnte auch sein.
Zumindest die obere abgedrehte Aufnahme spricht dafür.
Mehr Klarheit würde ein Foto von oben bringen.
thk
Beitrag von thk » 01.10.2018 15:39
oben sind normale Kappen drauf, also nicht das Gedöns was in den Explosionszeichnungen erkennbar ist. Die Kappen sehen aber zugegeben auch nicht ganz Original aus. Die Farbe ist wie auf dem Foto erkennbar Messing, die Kappen oben drauf eher nicht.
Beitrag von Dumbo 2004 » 01.10.2018 15:57
Also nicht so wie auf dem Bild hier von der Draufsicht?
https://www.ebay.de/i/192667860732?chn=ps
Beitrag von Staubteufelchen » 01.10.2018 17:21
Also die golden eloxierten Felgen sind von der SHC. Die Schläuche oben lassen sich bei Verzicht auf die SHC-Funktion demontieren und die Gabelschützer sehen ebenfalls nach SHC aus -> Photos der Befestigungpunkte und die Bekanntgabe der Gabeldurchmesser im Klemmbereich der Gabelbrücken schaffen Klarheit.
thk
Beitrag von thk » 02.10.2018 08:08
ok interessant, dann sind die wahrscheinlich tatsächlich von der SHC! vielen Dank für die Hilfe :good:
