Bei den kleinen sechseckigen Blinkern muß man das Gehäuse vom Metallkörper abschrauben, um an die Fassung mit dem Leuchtmittel ranzukommen. Wenn man nur das Blinkerglas abnimmt nützt das nix - man kann diese längliche Birne dennoch nicht tauschen Die Kabel liegen lose im Gescheisse....Gehäuse...ber die Kabel, die durch den Blinker verlaufen, liegen doch "lose" darin - oder sind die mit dem Gehäuse verbacken?
Louis Miniblinker sechseckig - Reparatur
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 57 Mal
Re: Louis Miniblinker sechseckig - Reparatur
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Dann sollte meine Idee doch gut funktionieren.Die Kabel liegen lose im Gescheisse....Gehäuse...
Die Kabel kann man ja hinterher (nachdem man den "Sicherungsstift" verbaut hat, wieder einziehen :-)
Nee, neee...man muß die Kabel VOR dem Einschrauben des Metallteils durch selbiges fädeln - dann die Buchse einschrauben bis beide Bohrungen fluchten und dann den Stift rein und gut isses.Die Kabel kann man ja hinterher (nachdem man den "Sicherungsstift" verbaut hat, wieder einziehen :-)
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 13 Gäste
