Verdeckter Luftfilter
Re: Verdeckter Luftfilter
Ne, momentan ist der Seitenständer noch nicht wieder dran, ist mir gebrochen, also kicke ich immer im Stehen. Anrollen hilft auch nix, da stößt der Auspuff ein bisschen Luft aus und der Hinterreifen blockiert.
- Hat sich bedankt: 240 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Okay...... Hätte zur Not auf ´nen defekten Seitenständerschalter getippt...Ne, momentan ist der Seitenständer noch nicht wieder dran, ist mir gebrochen
Wie sieht´s denn mit Kupplungsschalter aus - hat Deine einen?
Das ist doch ziemlich Besch....eidenAnrollen hilft auch nix, da stößt der Auspuff ein bisschen Luft aus und der Hinterreifen blockiert.
Hast Du keinen längeren Abhang, wo Du die Kleine mal anrollen kannst - zur Not auch im 3. oder 4. Gang....
Du hast einen Zündfunken, frischen Sprit im Vergaser, einen sauberen Luftfilter.....
Mehr braucht die Kleine nicht, um wenigstens mal ´nen Tönchen von sich zu geben....
Langsam bin auch ich mit meinem Latein zu Ende
Moin allesamt,
keine Ahnung, ob ich einen Kupplungsschalter habe, aber müsste der nicht praktisch überbrückt werden, wenn Neutral eingelegt ist?
Einen Abhang hab ich hier nicht, heute hab ich allerdings die Maschiene mit einem Kumpel den Parkplatz hoch und runter angeschoben - Töne gibt die Kleine schon mal von sich. Allerdings auch nicht mehr als ein paar "Puffs", solange sie geschoben wird.
Irgendwelche Tipps bevor ich in den sauren Apfel beiße und die DR in die nächste Motorradwerkstatt schiebe?
Beste Grüße
Beste Grüße
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 57 Mal
Wenn er "hängt" oder auf "Kontakt" verklemmt ist macht er genau das was er soll.....denk ich.keine Ahnung, ob ich einen Kupplungsschalter habe, aber müsste der nicht praktisch überbrückt werden, wenn Neutral eingelegt ist?
Ich bin eigentlich immer noch ratlos...Irgendwelche Tipps bevor ich in den sauren Apfel beiße und die DR in die nächste Motorradwerkstatt schiebe?
Du schreibst ja, dass sie einen Zündfunken hat, und auch Sprit bekommt.
Die "Puffs", die Du beschreibst, zeugen ja davon, dass zumindest irgendetwas im Zylinder passiert....
Meiner Meinung nach (Vorrausgesetzt, der Zündfunke ist da) stimmt irgendetwas mit der Spritversorgung zwischen der Stelle, wo der Sprit in der Vergaser reinkommt und dem Zylinder nicht.
Vielleicht hast Du ja beim reinigen und Zusammenbau des Vergaser irgendetwas übersehen, was den Spritfluss mindert oder gar ganz unterbricht.
Schließlich hat man ja schon Pferde vor der Apotheke.....
Im übrigen - wenn man keine Berge zu Hause hat, und der Kumpel schlecht gefrühstückt hat, tut es auch ein Auto und´n Abschleppseil
Edit:
An der DR hab ich auch keinen, aber an der KLR.... Er ist leicht zu erkennen, an dem Kabel, welches vom Kupplungshebel abgeht. Ähnlich wie bei der Vorderbremse.keine Ahnung, ob ich einen Kupplungsschalter habe,
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hast du den Seitenständerschalter denn überbrückt? Ohne Seitenständer ist der ja ansonsten dauerhaft nicht betätigt. In Neutral ist das zwar nicht von Bedeutung, aber beim Anschieben bist du ja nicht in Neutral.Dumbo 2004 hat geschrieben: ↑24.08.2018 23:21Okay...... Hätte zur Not auf ´nen defekten Seitenständerschalter getippt...Ne, momentan ist der Seitenständer noch nicht wieder dran, ist mir gebrochen
Edit:
Achja, noch ein kleiner Tipp zum Anschieben, wenn du eine DR mit Deko-Hebel hast.
Wenn ich die Kleine irgendwo in 'ner steilen Auffahrt hinlege und keine Lust habe, runterzurollen und unten dann erstmal wieder kicken zu müssen, dann ziehe ich immer erst den Deko-Hebel, sodass er einrastet, bevor ich dann mit gezogener Kupplung runterrolle und bei genügend Geschwindigkeit die Kupplung loslasse. So blockiert das Hinterrad viel weniger und die DR startet einfacher. ;-) Hat letztens sogar bei einer Abfahrt mit Tiefsand noch funktioniert, wo das Hinterrad ansonsten wahrscheinlich einfach nur blockiert hätte wegen zu wenig Traktion.
Denk ich auch, ich werde den Vergaser wohl nochmal auseinander bauen übers Wochenende, zur Sicherheit auch nochmal den Luftfilter ausbauen. Woran erkenne ich eigentlich, dass der (Twinair-) Luftfilter optimal eingeölt ist, also nicht zu viel und zu wenig Luft durch lässt?Die "Puffs", die Du beschreibst, zeugen ja davon, dass zumindest irgendetwas im Zylinder passiert....
Achso, dann hab ich keinen!An der DR hab ich auch keinen, aber an der KLR.... Er ist leicht zu erkennen, an dem Kabel, welches vom Kupplungshebel abgeht. Ähnlich wie bei der Vorderbremse.
Ich hab keinen Seitenständerschalter denke ich, die Gute hab ich 2 Wochen schon ohne Ständer gefahren. Jetzt ist der Seitenständer aber wieder repariert.Hast du den Seitenständerschalter denn überbrückt? Ohne Seitenständer ist der ja ansonsten dauerhaft nicht betätigt. In Neutral ist das zwar nicht von Bedeutung, aber beim Anschieben bist du ja nicht in Neutral.
Ich dachte bis jetzt immer, dass der Dekohebel über diesen kleinen Metallhebel rechts am Motor zu bedienen ist, Google Bilder nach zu urteilen wird der aber eher mit einem schwarzen Extra-Hebel über einen Bowdenzug betätigt, geht das auch ohne?Achja, noch ein kleiner Tipp zum Anschieben, wenn du eine DR mit Deko-Hebel hast.
Mit was hast Du ihn denn eingeölt?Woran erkenne ich eigentlich, dass der (Twinair-) Luftfilter optimal eingeölt ist,
Komplett ohne Deko, oder ohne den "schwarzen Hebel?Ich dachte bis jetzt immer, dass der Dekohebel über diesen kleinen Metallhebel rechts am Motor zu bedienen ist, Google Bilder nach zu urteilen wird der aber eher mit einem schwarzen Extra-Hebel über einen Bowdenzug betätigt, geht das auch ohne?
Die "Dekofunktion" ist ja dafür da, den OT leichter zu finden und das ankicken zu erleichtern....
Wenn Du Dich natürlich jedesmal bücken willst, geht das auch - wäre aber nicht so mein Ding.
Gerade dann nicht, wenn die Gute eh nicht anspringen will.
Der "schwarze Hebel" mit dem Bowdenzug ist schon ´ne mords Erleichterung...
Zumal er dann zurückspringt, wenn er den OT erreicht hat. WEnn man dann 4 - 26 mal ankicken mus....
Mit Liqui Moly Luftfilteröl - klebrigster Scheiß der mir je unter gekommen ist.Mit was hast Du ihn denn eingeölt?
In der Anleitung ist ja nur von 10W40 die Rede, aber macht das jemand?
Ohne schwarzen Hebel, aber Dekompressionshebel schon, gibt's die DR ohne?Komplett ohne Deko, oder ohne den "schwarzen Hebel?
Ich nicht.....aber macht das jemand?
Luftfilteröl ist okay - klebrig auch
Luftfilter etwas damit einsprühen, in ´ne Plastiktüte stecken und vorsichtig durchkneten.
Ich persönlich packe ihn danach noch einmal in ein Handtuch, um überschüssiges Öl zu entfernen.
Einbauen, ferdisch...
Ist mir nicht bekannt...gibt's die DR ohne?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
