Seite 16 von 29
Verfasst: 05.02.2022 16:09
von Falke
Dieter M. hat geschrieben: ↑05.02.2022 16:05
Das sollte nun ausreichen. Genaues kann ich am Dienstag Abend berichten -
Die Dinger hatte ich mal im Auto drinne - war für mich rausgeschmissenes Geld. Hoffe du hast mehr Glück.
it den automatisch abdunkelnden Kasetten (in Helm oder Schirm) kannst du dir nicht die Augen verblitzen, die schalten innerhalb von Millisekunden dunkel.
Besten Dank
Hoffe ich auch - denn der Lichttechnische Umbau auf LED Hauptscheinwerfer mit den dazu gehörenden Änderungen vom Cockpit, Lampenmaske etc. ist mir das ganze (momentan) nicht wert. Als Alternative dachte ich an einen E-geprüften LED Zusatzscheinwerfer - doch auch hier bewege ich mich schon in Preislagen die einen kompletten Umbau (finanziell gesehen) rechtfertigen.
Verfasst: 05.02.2022 16:18
von Falke
Mit diesem Ergebnis bin ich sehr zufrieden - denn das bedeutet das jetzt das "Kampfgewicht" der DR beladen inklusive kompletter Reiseausrüstung auf unter 160kg kommt. Da wollte ich auf jeden Fall hin.
Die genaue Auflistung mit Gewichten der Ausrüstung kommt in einem späteren Bericht.
Vorher
Aktuell
Nun steht die DR wieder in der Garage - Einsatzbereit.
Darauf trinke ich mir jetzt ein Bier...
Verfasst: 05.02.2022 16:48
Verfasst: 08.02.2022 10:22
von EDcetera77
Das Ergebnis sieht top aus.
Auch die Werkzeugbox fügt sich gut ins Gesamtbild ein, könnte ich mir auch vorstellen.
Aber erstmal muss meine wieder laufen...
Verfasst: 08.02.2022 11:18
von Falke
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Hier wurde kein Blink-Blink verbaut - die Ausführungen gehen auch noch besser. Bei mir muß erst einmal das Ergebnis da sein; und die beim Bauen auftretenden "Fehler" verbuche ich als "wieder was neues gelernt". A und O ist die Funktion. Wenn das ganze dann auch noch optisch paßt - ideal für mich. Die ganze Überlegerei führt vor der Ausführung dazu das ich einige "Verbesserungen" schlicht weg verwerfe um keine "Verschlimmbesserung" zu erhalten = siehe Tankumbau auf 650er.
@EDcetera77: Dann mach Deine wieder fertig. Die Gegend um Ilmenau kenne ich von mehreren Touren - ideales Revier für die DR. Sei es Richtung Oberhof / Lütsche oder Richtung Gotha - sehr schöne schmale Straßen mit einer Menge Höhenmeter und Kurven - das ganze im dichten Wald... (Ich fahre da sehr beald wieder hin).
@Dieter: sind ein paar mehr geworden
Verfasst: 08.02.2022 21:03
Passt! So muß das auch
Verfasst: 12.02.2022 12:42
von Falke
Nach einigen Fahrten und der anschließenden Kontrolle der Zündkerze betreffend des Kerzenbildes bin ich derzeit bei 2,7 Umdrehungen an der LLGS.
Nach ca. 60km Autobahn (110-130 km/h) und 90km Landstraße (75-90 km/h) sah die Kerze so aus.
Ich habe die LLGS dann noch 1/8tel weiter raus gedreht.
Da mir das Gefummel mit dem Bit bzw. einem kurzen Schraubendreher auf die Nerven ging wurde bei Hessler die längere LLGS geordert.
(der O-Rind und das Metallplätchen waren von mir; die Nadel kommt nur mit der Feder)
Die Investition lohnt sich = sehr einfach kann nun justiert werden. Zuerst habe ich die LLGS bis zum sachten Anschlag eingedreht und dann eine Markierung am Vergaser sowie der LLGS angebracht.
Verfasst: 12.02.2022 20:12
Die macht wirklich Sinn
Es gab hier auch mal Mitglieder, die haben sich selbst die nochmal verlängert.
Wenn ich es noch richtig auf dem Schirm habe, wurde ein Stück Bowdenzug drangelötet und auf der anderen Seite ein "Drehknopf".
Und wenn ich noch tiefer auf meiner biologischen Festplatte rumgrabe, waren es welche mit E-Starter. Das ARgument war "mitden dicken Wurstfingern komme ich da nicht ran"... - oder so ähnlich
Verfasst: 12.02.2022 20:29
von Falke
Dumbo 2004 hat geschrieben: ↑12.02.2022 20:12
Bei der S ist es schon doof bei warmen Motor mit nem Bit dran rum zufummeln; wir haben keine Kinderhände...
Das mit dem Bowdenzug hab ich schon gelesen. Eine neue LLGS schadet auch nicht - die alte scheint noch die erste gewesen zu sein.
Verfasst: 13.02.2022 08:29
Mit Sicherheit nicht, wenn man bedenkt, mit welchem Feingefühl die iengestellt wird.
