Acerbistank Halterungen
- DR-Hexe
- Lille
sehe ich das richtig, daß die beiden gebastelten Halter dann mit den Gummischnuffis hier drin sitzen müssen:
Gewindestangen, Muttern etc. habe ich im Haus. Und Götz sitzt hier eh um die Ecke - da werde ich am Samstag zum 30.Jubiläum eh mal rüberfahren. Da kann ich dann Gummischnuffis mitbringen.
Wie halten die dann eigentlich außen drauf auf der Gewindestange? Innen ist ja eine Mutter degegen. Und am äußeren Ende der Gewindestange?
Stimmt das mit den 11.5cm - oder sollte man's besser individuell anpassen?
Jetzt muß ich nur noch rauskriegen, wie man den Tank demontiert - vor allem ob man irgendwie den Sprit abstellen/abklemmen muß, damit der Tank nicht nach unten ausläuft....
Zitat (Lille @ Sonntag, 02.Mai 2010, 18:33 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hi,
Ja.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wie halten die dann eigentlich außen drauf auf der Gewindestange? Innen ist ja eine Mutter degegen. Und am äußeren Ende der Gewindestange?
...da ist der Tank.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Jetzt muß ich nur noch rauskriegen, wie man den Tank demontiert
WHB?
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->- vor allem ob man irgendwie den Sprit abstellen/abklemmen muß, damit der Tank nicht nach unten ausläuft....
Ich würde ganz einfach den Benzinhahn schließen.
Ja.
...da ist der Tank.
WHB?
- Lille
WHB...
Ich hab die Reparaturanleitung aus dem bucheli Verlag - und da steht nix zum Tankausbau drin.
Das mit dem Benzinhahn hat mir heute Abend mein Nachbar dann auch gesagt. Hihi.. muß man erstmal drauf kommen.
Mein anderes Möp hat keinen Benzinhahn, dafür aber ein Ventil. Deshalb kam ich gar nicht auf diese simple Lösung....
Zitat (Lille @ Sonntag, 02.Mai 2010, 18:33 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Jetzt muß ich nur noch rauskriegen, wie man den Tank demontiert
Erst mal beide Seitenverkleidungen und die Sitzbank runter. Dann den Benzinschlauch am Benzinhahn entfernen. Den offen Benzinschlauch, der dann am Vergaser hängt, solltest du dann z.B. mit einer M8er Schraube verschließen, dass dir da kein Dreck rein fällt.
Danach entfernst du die beiden Schrauben (M8 und 12er Schlüsselweite), die die Tankhalterung mit dem Rahmen verbinden und nimmst den Tank nach hinten/oben ab.
Sollte der Tank noch gut mit Benzin gefüllt sein (mehr als ca. 3 Liter), dann würde ich vor der Demontage erst einen Teil der Benzins ablassen.
Dazu trennst du diesmal den Benzinschlauch am Vergaser und läst das Benzin dann über diesen in ein geeignetes Gefäß.
- Lille
- SoFTSTuFF
- Lille
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
