TM 36
@All
Da immer wieder Fragen bezüglich der Bedüsung des TM 36 gestellt werden, will ich meine Daten mal hier aufführen. Wenn einer von euch mal den Vergaser ausbaut und zerlegt, währe es schön wenn er sich die Daten aufschreibt und sie dann hier ebenfalls veröffentlicht.
Angaben zu den Veränderungen am Auspuff und Luftfilter so wie zum Anspringverhalten und eurer Zufriedenheit mit der Abstimmung sind ebenfalls angebracht.
Besonders interessant wären mal die Daten des von ABP abgestimmte Vergasers.
Hauptdüse 130
Leerlaufluftdüse: 0,8
Leerlaufdüse: 17,5
Gemischschraube: 2,5 Umdrehungen raus
Nadeldüse: P-6
Düsennadel: 9DZH5-50- 3 Kerbe
Schwimmerstand: 19mm
Auspuff: Leistungskrümmer und Arrow
Luftfilter: Twin Air und im Deckel der Luftfilterkastens ca. 15 Löcher a 4 mm
Mit dem Anspringen und der Abstimmung bin ich zufrieden.
Hauptdüse 130
Leerlaufdüse: 17,5
Nadeldüse: P-6
- ThomasD
Abstimmungstabelle von Mikuni-Topham:
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... steile.pdf
Bin mit TM36 wie folgt unterwegs:
440ccm, Kanaele im Kopf stark erweitert, Nocke von White Bros. mit modifiziertem Ventiltrieb, Ansaugstutzen ausgedreht, dicker Kruemmer, ausgeraeumter Originalauspuff, K&N, Oberteil Airbox aufgefraest.
Anderer Gasgriff, da TM36 mit Originalgriff nicht ganz aufmacht!!
Beduesung funktioniert so bei mir mit dem Motor auch mit der Original-Nocke und Originalauspuff.
TM36: Hauptduese 130, Leerlaufduese 12,5, Starterduese 30, Gemischreguliertschraube ausprobieren, habe auf knapp 2% CO eingestellt.
In den Alpen oberhalb von ca. 1700m muss die Hauptduese ein bis zwei Nummern kleiner sein sonst viel zu fett.
Laeuft nach viel TM36 Try&Error gut und springt gut an.
Beduesung von Firma xxx
Habe mal vor langer Zeit bei Firma xxx angerufen und wollte einen Duesensatz fuer den Vergaser, so wie sie Ihn superprofessionell und megaaufwaendig speziell fuer DR350 ermittelt haben kaufen.
Typ am Telefon hat versucht mich mit Vergaser einschicken, Aufwand, Pruefstand und anderem esoterischem Voodoo zu beeindrucken. Habe da dann doch dankend verzichtet.
Hatte dann spaeter mal einen TM36 fuer DR 350 in der Bucht gesehen und den Verkaeufer wegen der Beduesung angemailt, da der Vergaser von xxx stammte. Der Verkaeufer hat auch prompt geantwortet. Ergebnis: Beduesung Standard, 135/17,5/42,5.
Hatte mir damit bestaetigt, was ich bereits geahnt hatte
TM36 mit 135/17.5/42.5 duerfte wahrscheinlich grundsaetzlich fuer jede DR viel zu fett beduest sein. Hatte den TM36 auch zuerst an der noch fast unmodifizierten DR 350 dran (Schnorchel weg, K&N) dran. Da war er auch mit der Beduesung viel zu fett . Topham geht da wohl auf Nummer sicher, so nach dem Motto: Lieber zu fett als ein Loch im Kolben und Aerger mit dem Kunden.
Gruesse
Peter
Gruesse
Peter
habe mir einen Mikuni TM 36 an meine 350 S angebaut. Einstellungen und Bedüsungen wie bei Matthias.
War errstmal nicht zum Starten zu bewegen. Nachdem ich die Luftschraube auf 2,5 Umdrehungen geöffnet habe ging es prima. Allerdings nur in kaltem Zustand. Wenn das Moped heiß ist kann ich Pause machen. Will einfach nicht anspringen
Weiß jemand den Ausweg
Danke für die Antwort. Habe den Fehler gefunden : Schwimmerstand lag daneben. Nach Justierung auf 19 mm springt das Moped mit einem Tritt an. Luftschraube etwas mehr als 0,5 Umdrehungen auf.
Fehlererkennung war Zufall. Nach 20 Kicks meinte ein Zuschauer" da läuft was unter deinem Motorrad raus. Da das Benzin war hatte ich den Fehler.
Hauptdüse 130,5 geht gut.
- Q-Schrauber
Habe gerade den aus der Bucht ersteigerten TM 36-31, in meine 95er SE Implantiert.
Er passte so gerade hinein, aber auch nur weil ich den kleineren Anlasser nachgerüstet habe
Danke nochmal an Svenbulli
Hauptdüse war eine 122,5 !? Habe ich gleich auf 135 gewechselt ( in ermangelung einer 130er )
Leerlaufdüse: 12,5
Auspuff: Leistungskrümmer und US- Endtopf
Luftfilter: K&N und Schnorchel raus.
Testlauf ( im Stand ) bestanden, Schieber wird mit Original Gaszügen kplt. geöffnet !!
Durch die angesetzten Bögen ist allerdings die betätigung etwas schwerfällig, werde mir wohl ein Paar passende Basteln müssen
Leider passen auch meine Züge vom Original 33er Flachschieber nicht hinein
Kennt jemand eine Adresse im Norden für Gaszüge nach Maß ???
Leerlaufdüse: 12,5
DR on Ice
DR on Ice
- ThomasD
Zitat (Q-Schrauber @ Samstag, 05.Februar 2011, 19:26 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Durch die angesetzten Bögen ist allerdings die betätigung etwas schwerfällig, werde mir wohl ein Paar passende Basteln müssen
>Hier< findest Du meine Lösung mit selbstangefertigten Zügen und Aufnahmehülsen von Louis. Ja, es waren Schraubnippel - aber ich hatte damit nie ein Problem. Man kann sie ja mit Schraubensicherung eindrehen.
- Q-Schrauber
Danke Tom,
bin gleich auf dem weg zu Tante Louis ( bei uns haben die Heute offen )
habe grade die züge vom Original Flachschieber eingebaut, beide unter der Lenkererhöhung durch, jetzt muß ich nur noch den Schließerzug etwas kürzen ( ca. 8mm ).
Läuft aber alles absolut leichtgängig
DR on Ice
DR on Ice
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
