Skype Me!
- ThomasD
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Na der Skype-Test war ja recht erfolgreich!
Für die, die mit Skype nix anfangen können: Ist ne Software, mit der man übers Internet kostenlos telefonieren kann. Natürlich nur mit jemand, der diese Soft auch auf seinem Rechner hat. Voraussetzung ist halt DSL und ein Headset. Funzt wirklich prima
Schiess los Matthias! Wir haben auch in der Firma ein KEN!-Netzwerk! Was für Probs hast du ???
... bekomme keine Verbindung. "Error (1104): Ungültiges Passwort!
Bin kein PC- Netzwerk- oder Internetprofi . Ken DSL in der Version 2.01.31
Windows 98/ME
Wo soll ich bei Skype den Proxy einstellen. Hatte dort im Forum gelesen, daß es momentan noch nicht möglich ist und deshalb erst mal aufgegeben.
Windows 98/ME
Also wenn dort Proxy Einstellung bei SkyPe einzustellen sind,
dann schreib dort mal die IP-Adresse deines KEN!-Servers (nicht deines Rechner!) rein.
Evt. brauchst du auch noch den Port vom KEN!: Standart-Wert ist 3128!!
Sollte das alles nicht funktionieren, dann musst du den KEN-Client bei dir auf dem Rechner beenden! Schauen, daß der Dienst unter: Start-Einstellungen->Verwaltung->Dienste => AVM-KenClient auf "Gestoppt" bzw. "Angehalten" steht.
Stellst du ihn auf Manuell, dann wird der KEN-Klient beim nächsten Start des PC nicht wieder gestartet und musst nicht jedes Mal, wenn du SkyPe nutzen willst, alles von vorn machen!
Dann gehts du in die Netzwerkeinstellungen deiner Netzwerkkarte:
Rechter Mausklick auf "Netzwerkumgebung" auf deinem Desktop, dann "Eigenschaften" anklicken.
Dann auf deine aktive Netzwerkkarte mit einem Rechtsklick und wieder "Eigenschaften" wählen. Dort auf "Internetprotokoll (TCP/IP)" doppelt klicken!
Im Feld IP-Adresse sollte die IP von deinem Rechner drin stehen, sofern kein DHCP gewählt wurde.
Jetzt kommts:
Damit deiner Rechner über den KEN-Server ins Internet geht, musst jetzt eigentlich in den folgenden Feldern: "Standart-Gateway", "Bevorzugter DNS-Server" die IP-Adresse von deinem KEN-Server eintragen.
Das war's, so ging es bei uns auch im Büro.
Bei Fragen einfach melden! Bin ab Sonntag oder besser ab Montag wieder da!
Jetzt kommts:
Hallo Muecke,Muecke @ Jul 2 2004, 05:27 PM hat geschrieben: Also wenn dort Proxy Einstellung bei SkyPe einzustellen sind,
erst mal Dank für die schnelle Antwort.
Mein PC ist sogar der Service PC. Bei anderen Programmen die auf des Internet zugreifen habe ich die Möglichkeit einen Proxy (das ist dann der Ken Service PC) einzustellen. Doch bei SkyPe kann ich diese Einstellung nicht vornehmen.
