Welche Erfahrung gibt es mir einem Motorwechsel? Ich möchte einen E-Start Motor in die SHC einbauen. Wer hat dabei Erfahrungen gesammelt und wenn ja, welche? Einen Motor mit Anlasser suche ich übrigens auch. Hab dafür 3 Motoren mit Kicker - wer also einen benötigt, melde sich.
Besten Dank in die Runde
Motortausch: Kicker gegen Anlasser in die SHC
EnTourist
- TheBlackOne
Re: Motortausch: Kicker gegen Anlasser in die SHC
Habe ich gemacht.
- Du musst schauen, ob die CDI passt oder anpassbar ist.
- Du brauchst den Kabelbaum von der SE, oder musst in der Lage sein, mit Fragen wie Seitenständer- und Kupplungsschalter zurechtzukommen.
- Du brauchst ein Anlasserrelais.
- Größere Batterie.
- Wenn du einen Mikuni-Flachschiebervergaser hast, wirds eng mit dem Anlasser (geht aber). Es gibt eine dicke und dünne Variante der Anlasser, letzte passt besser.
- Größere Batterie.
EnTourist
Hej, ich danke für die ersten Infos. So weiß ich, dass es wenigstens machbar ist. BG EnTourist
BerndGW
Aber, so einen Motor mit Zubehör zu bekommen ist wie ein Sechser im Lotto.
Ich habe einen eingebaut, zusätzlich mit Kicker und fahre eine kleine Lipo-Batterie.
EnTourist
Wenn´s die Motoren so selten gibt - habe ich inzwischen auch gemerkt, ist es wahrscheinlich sinnvoller, eine SE zu kaufen und mit USD Gabel und SHC auszurüsten!?
BerndGW
Wenn du auf Grund deiner Größe das SHC nicht brauchst gibt es bessere USD-Gabeln von der RMZ oder auch Kawa-Modelle.
Generell wirst du für die SE eine schöne Summe bezahlen müssen. Eine DRZ kann dann schon eine weitere Alternative sein.
Ich habe für meinen Umbau auch deutlich in Richtung DRZ investiert. Weil ich das so wollte. Wirtschaftlich gesehen kann ich dir nicht dazu raten. Falls du das dann noch immer willst, kann ich dich gerne mit Tipps versorgen. Über die Sufu kannst du hier aber auch recht viel heraus finden.
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Hallo EnTourist,
ich habe dir ein paar Infos zugemailt.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Hm, ich wäre wohl nicht der einzige den es auch interessiert hätte ...Staubteufelchen hat geschrieben: ↑12.10.2017 18:15Hallo EnTourist,
Gruß, Andreas
Das Konzept eines Forums hab ich irgendwie anders verstanden.
