Verfasst: 05.07.2004 10:14
OK!
Bei uns sind 2 Netzwerkkarten eingebaut! Eine fürs DSL und eine fürs Netzwerk.
Die DSL-Karte: Ist direkt mit dem DSL-Signal verbunden, wobei diese bei uns auf das Netz gelegt wurde, damit jeder Rechner der eine eigene DSL-Verbindung herstellen soll, dies auch kann. Wir haben dann also zeitweise 2 DSL-Verbindungen über ein Modem laufen!
In den Einstellungen dieser Karte dürfen keine IP-Adressen drin stehen, sondern alles muss auf "automatisch" stehen.
Netzwerkkarte: Hier steht lediglich die IP-Adresse des Rechners und die Subnetmask 255.255.255.0 drin. Mehr nicht. Schau dann mal in den Einstellungen deines Internet Explorers auf dem KEN!-Service PC folgendes nach: "Extras->Internetoptionen->Verbindungen->LAN-Einstellungen". Bei "ProxyServer" "ProxyServer für Laneinstellungen" aktivieren und dann auf "Erweitert" klicken und im folgenden Fenster außer bei "Gopher" die IP-Adresse deines KEN-Service-PCs eintragen und den Port 3128. Das ist der Standart-Port von KEN, oder halt einen anderen wenn du ihn manuells geändert haben solltest.
Wenn ich nun den Explorer öffne und www.heise.de eingebe dann komme ich ins Internet und die Website wird angezeigt!
Tipp: Sollte das alles nicht funktionieren, schau mal bei www.avm.de vorbei. Die haben ein großes Forum, FAQ und Hilfebereich, in dem du mit Sicherheit auch Hilfe und Einstellungstipps für SkyPe findest, zumal das Programm immer häufiger Verwendung findet. Ansonsten anrufen oder eMail an den Support mit deiner Frage, inkl. deiner LizenzNummer von KEN! und dort wird dir dann kostenlos weitergeholfen!
Ansonsten kannst du auch hier ruhig weiter fragen!
Gruss
Muecke
Gruss
Muecke
