startprobleme
Hallo, letzte Woche als es so geregnet hat, hatte ich so heftige Probleme meine Dr 350 zum laufen zubekommen. Es waren die regnerischen Tage. Musste so lange Orgeln bis ich sogar das Ladegerät anschließen musste. Heute 24 Grad sonnig, einmal den E-Starter gedrückt und lief. Ohne Probleme. Ist die Dr so Wetterfühlig? Wüsste auch nicht was ich falsch gemacht habe. Die Dr stand nie länger als drei Tage still. Liegt das an der Vergasereinstellung? Zündkerze sieht auch gut aus. Hat jemand Erfahrung mit dem Problem? Gruß Tobi
- Hat sich bedankt: 233 Mal
- Danksagung erhalten: 73 Mal
Wie lange stand sie denn, bis zum ersten "Regenstart"?
Stand sie evtl. draußen - so dass die Kleine irgendwo Wasser abbekommen hätte?
War der Vergaser leer?
Hast Du verschiedene "Starttechniken" probiert?
(Mit, ohne oder halb Choke; Mit Gas / ohne Gas...)
Ist die Batterie OK?
Benzinhahn auf?
Benzinfilter verdreckt?
Benzinhahn auf?
Hi.
sie stand drei Tage. Hab verschiedene Techniken probiert. Irgendwann lief sie dann. Bin dann bestimmt ne Stunde gefahren. Und am nächsten Tag wieder das selbe Problem. Georgelt ohne Ende irgendwann lief sie dann. Heute, bei schönen Wetter war es kein Thema. Kurz den E-Starter gedrückt und sie lief. Batterie müsste ok sein. Das einzige was mir heute passiert ist, war das sie mir beim feldweg fahren abgefallen ist
Das ganze Zündgedöns (Spule, Kabel, Stecker) schon mal auf Wackler gecheckt
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Scheint aber kein bekanntes Problem zu sein, oder?
Nicht wirklich, aber sooo viele Möglichkeiten gibt es ja auch nicht.
Bekannte Probleme, die sich auf das Startverhalten auswirken sind noch Seitenständerschalter und Kupplungsschalter - sofern vorhanden.
Macht sie die Zicken erst seit kurzem?
Hast Du irgendetwas verstellt / neu verbaut?
Batterie und Zündung einschl. Kabel würde ich ausschließen. Da er ne SE hat, würde bei toter Batt der Anlasser nicht drehen. Wenn es Zündung oder Kabel wäre, dann würde das Problem auch im laufenden Betrieb (Witterungsunabhängig) folgen...
ich tippe auf Vergaser, dass die Witterung dem ein Schnippchen schlägt... nur da die richtige Einstellung zu finden...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
