ich bekomme keinen zündfunken mehr an meiner 1992 dr350. alle stomkreise durchgemessen und in ordnung, ausser cdi einheit. wie kann ich die messen, geht das überhaubt? wie offt kommt es vor das sie kaputt geht? oder kann es an etwas anderem liegen?
bin für jeden vorschlag offen
thanks gog
kein zündfunken
- Ingo
Hallo gog
Die CDi kannst Du nur bedingt prüfen: das Problem ist, daß je nach Meßgerät, Temperatur usw. andere Werte herauskommen.
Theoretisch kann man auch den Widerstand der Erregerspule messen.
Aber die im Werkstatthandbuch angegebenen Werte sind nicht sehr hilfreich.
Abweichungen gibt's nämlich immer....und was bedeutet das dann? Meist nix
Ich hab mich mit diesem Thema schon intensiv auseinandergesetzt
Was Du machen kannst:
Neue Zundkerze !!!
Widerstand der Zündspule messen
Alle Kabel prüfen (...hast Du ja schon gemacht)
Widerstände der Erregerspule messen (nur mal so als Hausnummer)
Die Werte findest Du im Werkstatthandbuch (Download: siehe entsrechendes Posting im alten Forum)
Solltest Du gar nicht weiterkommen, dann ruf mal bei www. motek .de an. Die kennen sich auch mit der DR350 ganz gut aus!
Neue Zundkerze !!!
- GEROLO
Hallo Ingo,
wenn du die Möglichkeit hast, dann tausch doch mal die CDI Einheit mit einem Kumpel und schau ob es dann funktioniert.
Ich würde erstmal deine CDI an einer DR testen die vorher defenitiv einen Zündfuken produziert hat.
Zweiter Versuch, die Funktionierende CDI des Kumpels in deine DR eingebaut und schauen obs funkt.
So sollte sich der Fehler eingrenzen lassen.
Gerold
Gerold
- Ingo
Hallo Gerolo
So hab ich das damals, als ich das Problem hatte, gemacht
...das hat mir auch definitiv weitergeholfen.
Aber im Moment hat der gog das Problem...
Also gog - wenn Du die Chance hast so'n Quervergleich zu machen...
Aber ich glaube nicht, daß Deine CDI defekt ist - sowas ist eher die Ausnahme!
- GEROLO
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
