Ankicken ohne dekompressionshebel zu betätige
Verfasst: 12.03.2019 21:06
von Stefano
Hallo ,
Kann die dr ankicken ohne den deko Hebel zu betätigen und den Zylinder richtig zustellen .
Sollte ja eigentlich nicht so sein .
Hat einer damit erfahren und könnte mir darüber was erzählen ?
Mfg Stefano
Re: Ankicken ohne dekompressionshebel zu betätige
Verfasst: 12.03.2019 22:12
Was meinst du damit? "Zylinder richtig zu stellen?"
Verfasst: 12.03.2019 22:57
von dicker
Er meint bestimmt den Kolben, auf kurz hinter OT.
Verfasst: 13.03.2019 07:34
von Stefano
Ja genau Holger .
Weis einer woran das liegen könnte und was es für Ursachen und Folgen haben könnte ?
Mfg
Verfasst: 13.03.2019 08:21
von dicker
Stefano hat geschrieben: ↑13.03.2019 07:34
Ja genau Holger .
Mfg
Liegen tut das an einer geringen Kompression!
Ursachen sind vielfältig wie hohe Laufleistung schlecht eingestellte oder verschlissene Ventile Dichtungen.
Folgen können Leistungsverlust- erhöhter Öl und Benzinverbrauch sein.
Wenn die Leistung ok. ist und aus dem Auspuff keine ungebührlich schwarze oder weiße Rauchfahnen kommen ist das nicht so dramatisch,
da kann mann noch viele tausend Km mit fahren.
Ist aber der Motorlauf schlecht oder macht gar Geräusche,dann sollte aber zumindest das Ventilspiel mal kontrolliert werden!
Verfasst: 13.03.2019 14:31
von Stefano
Ok danke erstmal ,
Was wäre wenn die Abgase keine übliche Farbe hätten?
Verfasst: 14.03.2019 10:42
von Leininger Bandit
Hi Stefano,
aus meiner Erfahrung...
Ein Freund von mir hatte eine DR-US-Sportversion, die er auch immer ohne Deko angekickt hat. Ich selbst habe das allerdings nicht geschafft.
Es kommt halt auch auf das Baujahr an. Spätere Baujahre (wie meine aus 94) hatten die Nockenwelle mit automatischer Dekomression. Da geht es immer leicht, auch ohne den Dekohebel zu betätigen.
LG
Michael L.
Verfasst: 14.03.2019 15:38
von boesebrezel
Hi zusammen,
ich gebe auch noch meinen Senf bzw. meine Erfahrung dazu, da wir zwei DR in der Garage stehen haben, die sich bei diesem Thema sehr unterschiedlich verhalten, obwohl sie bzgl Baujahr/ Laufleistung / Vegaser eigentlich vergleichbar/identisch sind:
- Meine eigene DR ist bzgl. Start-/Ankick-Verhalten eigentlich ein Traum. Egal ob warm oder kalt, spätestens beim dritten kick schnurrt sie problemlos an. Und sie zeigt das selbe Phänomen wie du es beschrieben hast: Selbst ohne den Deko zu betätigen ist sie ohne größere probleme anzukicken. Wenn sie warm ist, reicht dann eigentlich nur ein dezentes "kick-chen". Symptome falsch eingestellter Ventile zeigt sie allerdings (zum Glück) auch nicht.
- Die DR meines Bruders hingegen ist im Vergleich dazu fast eine störrische Ziege. Sie springt kalt mit OT-Stellung und Gefühl im Fuss noch ganz passabel an. Sobald sie warm ist, wird sie aber störrisch. Bei ihr hast du jedefalls ohne Deko (egal ob warm oder kalt) auf Dauer keine Freude bzw. eigentlich kaum eine Chance.
Da mir dieser krasse Unterschied aber auch seltsam vorkommt, werd ich dieses Frühjahr mal die Ventilspiele vergleichen und und ggf. die Dichtungen checken. Ich kann dann gerne hier im Forum mal berichten, ob es da Unterschiede gibt, die als Ursache in Frage kommen.
Viele Grüße
Alex
Verfasst: 14.03.2019 16:02
von boesebrezel
P.S.
Du solltest auf jeden Fall dein Ventilspiel checken. Und auch das Spiel des Deko!
