gemischschraube fest
Verfasst: 03.12.2018 16:45
von manzini
hai
hatte den vergaser zum reinigen und die werkstatt(??) hat die gemischschraube voll verhunzt,geht weiter vor noch zurück.
vielleicht auch durch zuviel staub und was weiss ich.
suchfunktion hat da nix ergeben.
gibt es nen betrieb der sowas wieder hinbekommt??
oder ne art rep-satz??
vielen dank
all the best
Re: gemischschraube fest
Verfasst: 03.12.2018 17:19
von Staubteufelchen
Versuch es doch erst einmal mit Kriechöl (den Vergaser so lagern, dass das Kriechöl die Gewindegänge hinunterlaufen kann. Falls an der Schraube kein Werkzeug mehr greift, kannst du ev. ein kleines Loch in die Schraube bohren, einen passenden Torx in das Loch eintreiben und damit die Schraube lösen.
Good luck,
Verfasst: 04.12.2018 15:57
von manzini
Werde das mal so versuchen.
Danke
