Seite 6 von 9
Re: DR350
Verfasst: 02.09.2018 23:07
Von nem Bekannten. Der hatte das Teil noch rumliegen. Auf der Seite steht T36 310, was dem passenden Vergaser entspricht.
DA könnte genau schon Dein Problem liegen....
Die TM36, die man speziell für die DR kaufen kann, sind auf der Seite, die zum Ansaugstutzen führt schon so vom Durchmesser her modifiziert, dass sie ohne Probleme passen. Welchen Außendurchmesser hat denn Deiner?
Ausserdem hat der originale Ansaugstutzen zwei Nasen, die den Originalvergaser halten. Die müssen vorher auch ab
Re: DR350
Verfasst: 03.09.2018 08:12
von dmc179
Hi Dumbo, ich hab 44,36 gemessen was den Außen-Durchmesser vom Vergaser anbelangt.
Re: DR350
Verfasst: 03.09.2018 08:17
von dmc179
Hi Dumbo, ich hab 44,36 gemessen was den Außen-Durchmesser vom Vergaser anbelangt. Hier alle Werte des neuen und des alten Vergasers:
Der Ansaugstutzen hat einen Innendurchmesser von 32, der Schnorchel vom Luftfilter liegt bei 42 (an der höchsten Stelle).
Re: DR350
Verfasst: 03.09.2018 11:24
Da haben wir doch schon das Problem....
Die "DR-Version" vom TM36 hat einen Durchmesser von 42mm....
Re: DR350
Verfasst: 03.09.2018 12:31
von dmc179
Danke dir für die Info. Hätte mir einigen Stress erspart, wenn mir jemand auf meine Frage bez. der Maße am Samstag geantwortet hätte. Naja, besser spät als nie.
Hast du auch eine Info bez. des Innenmaßes?
Re: DR350
Verfasst: 03.09.2018 14:15
Re: DR350
Verfasst: 03.09.2018 14:27
von dmc179
Damit hast du absolut Recht. War auch eher auf das Kommentar
von Dumbo bezogen, als allgemein. Also nix für ungut.
Jetzt gilts heraus zu finden, ob das Innemaß meines 36ers mit dem des passenden gleich ist. Denn dann werde ich einfach den Ansauggummi anpassen.
Re: DR350
Verfasst: 03.09.2018 14:35
Mach das Teil doch einfach mal richtig warm -und somit weich. Den Heißluftföhn lieber etwas niedriger einstellen, dafür den Gummi länger erwärmen.
Ich hatte bei mir noch kein Gummiteil, was nach richtiger Erwärmung nicht gepasst hätte.
Wenn der Gummi dran drüber ist und richtig stramm sitzt ruhig nochmal das ganze Teil samt übergezogenen Gummi durchwärmen, damit´s nahtlos und luftdicht passt
Mach ich bei mir auch immer so, selbst wenn ich mit Schrumpfschlauch arbeite.
Re: DR350
Verfasst: 03.09.2018 14:42
Kleine Ifo am Rande:
Ich hab es über die Suchfunktion hier im Forum gefunden
Das Innenmaß sollte schon gleich sein, da es ja sonst kein 36er wäre
Ich würde ihn auch anpassen, oder Dieter´s Vorschlag probieren.
Naaaaaa Dieterchen....
Werden wir da nicht wieder ein klitzekleines Bisschen
Re: DR350
Verfasst: 03.09.2018 15:12
Wenn überhaupt dann maximal 1 mm
