Abstimmung Supertrapp
Verfasst: 20.06.2018 15:32
Liebes Forum,
ich werkel jetzt schon seit einiger Zeit an meiner DR350 SK42B rum. Ich habe den Auspuff und Krümmer getauscht und bekomme die nicht perfekt abgestimmt.
Folgende Sachen habe ich gemacht:
-HGP Krümmer vom Big Shop
-Supertrapp von einer LC4, angepasst für die DR, mit 4 Scheiben
-Vergaser BST-33 mit Leerlaufdüse 42,5 und Hauptdüse 145 sowie neue Nadel in Abstimmung mit dem Big Shop auf der 2 Kerbe von unten
-Aus dem originalen Luftfilterkasten (HiFiltro Filter) habe ich den Gummipömpel herausgenommen
Hat jemand eine ähnliche Abstimmung, die super läuft? Welche wäre das? Ich habe das Gefühl, sie braucht mehr Luft (Standgas ist super, wird aber ein wenig heiß und geht bei längerem stehen an der Ampel leicht hoch). Muss man in den Lufi Kasten den "AirBox" Mod machen?
Ich habe einfach das Gefühl, dass ich weniger Leistung habe als vorher, was natürlich nicht beabsichtigt war...
Beste Grüße!
Beste Grüße!
