Seite 2 von 2
Re: Leerlauf wird beim Schalten übersprungen
Verfasst: 29.08.2017 22:42
Aaaaaalso.....
Hab gerade das Teil gemessen.
138mm Außendurchmesser der Stahlscheiben (Messtoleranzen bezüglich Alter / vergessene Brille / und Bierchen
.... nicht auszuschließen
Kann also hinkommen.
Der Blickwinkel auf dem Foto ist etwas ungünstig
Verfasst: 02.09.2017 15:45
von womo
Danke fürs nachmessen
Scheint dann wohl zu passen
Verfasst: 02.09.2017 21:41
Dann mal los.....
Und nicht vergessen:
Die Schraube vom Kupplungskorb nicht zu fest anziehen
Verfasst: 04.09.2017 16:36
von Retzemann
womo hat geschrieben: ↑25.08.2017 16:03
Habe mir mittlerweile die Anlaufscheiben, Buchse und einen Kupplungssatz besorgt.
Da ich die Arbeiten während der Wintermonate erledigen möchte wüsste ich gerne ob der Kupplungsatz von den Dimensionen her passt.
Erscheint mir etwas groß vom Durchmesser her.
Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar
Hat sich hier schon was getan? Ne EBC Kupplung habe ich auch mal reingebaut. Funktioniert bis heute und ist schon locker 3 Jahre drin. Habe die Nummer allerdings nicht zur Hand.
Verfasst: 16.04.2018 09:47
von womo
Sodele, habe nun die neuen Kupplungslamellen, Distanzbuchse und Anlaufscheiben eingebaut.
Und siehe da, die Gänge lassen sich perfekt schalten und der Leerlauf rastet wieder normal ein.
Verfasst: 16.04.2018 10:11
von thk
und wie sind bei dir die abmessungen? das bild da ist ja leider nicht mehr vorhanden.
einen EBC kumplungssatz hab ich nun auch seit einem halben jahr drin. der leerlauf lässt sich allerdings auch hier nur mit viel gefühl einlegen wenn die karre warm ist. dabei ists übrigens etwas einfacher vom 2ten in N zu schalten als vom 1ten.
Verfasst: 16.04.2018 14:22
von womo
welche Abmessungen meinst du ?
Verfasst: 16.04.2018 15:02
von thk
aeh ich hatte wohl einen knoten im kopf
