TM33 Ansaugstutzen
Verfasst: 05.05.2016 23:28
von Blacki17
habe ein TM33 und auch das richtige Verbindungsstück zum Luftfilter jedoch keinen Ansaugstutzen oder einen kaputten der nicht mehr zu retten ist.
Kann ich den vom BST 33 nehmen auch wenn dieser 42mm beträgt und der vom TM33 40mm betragen muss ?
Passen tut das und fest sitzen auch aber will da lieber mal nachfragen
Gruß Lukas
Re: TM33 Ansaugstutzen
Verfasst: 06.05.2016 00:16
Wenn alles wirklich dicht ist, sollte es keine Probleme geben.
Verfasst: 06.05.2016 16:15
von Blacki17
Dank des E-Starters ist der Einbau leider nicht möglich da ich im Ansaugstutzen einen Winkel brauche wie der des BST 33 es hat...
Und da der Stutzen vom BST 33 leider viel zu groß ist wird das auch nichts...
Naja muss mir wohl ein Distanzstück bauen oder mir ähnliches einfallen lassen um den Stutzendurchmesser zu verkleinern...
Gruß Lukas
Verfasst: 06.05.2016 21:44
von Grabo
Ich versteh`s nicht, oben schreibst du das es passen tut, und unten screibst du es passt nicht!
Was ist denn nu, passt oder nicht?
Verfasst: 07.05.2016 10:37
Dem würde ich mich uneingeschränkt anschließen...
Verfasst: 07.05.2016 14:47
ich weiß zwar nicht ganz genau worum es geht, aber aus Solidaritätsgründen schließe ich mich Dumbo´s uneingeschränkter Anschließung an....
Verfasst: 07.05.2016 14:55
Dieter, was täte ich ohne Dich
Verfasst: 07.05.2016 16:21
von Blacki17
Aaaaalso möchte ich euch das alles nochmal erklären
Ich habe eine SE.
Der Ansaugstutzen der SE für den BST33 ist grundlegend anders als der der anderen DRs.
Und zwar ist der Stutzen länger und hat einen kleinen Winkel der nach unten verlauft. Der Grund ist der das der E-Starter direkt unter dem Vergaser ist. Der Vergaser wird also ein Stück weiter versetzt durch den Stutzen damit er nicht an den Starter kommt.
Nun habe ich den Stutzen für den TM33 sowie den TM33 und das Verbindungsstück zwischen Vergaser und Luftfilter.
Nur hat der passende Stutzen für den TM33 diesen Winkel nicht. Somit kriege ich den TM33 nicht ganz in den Stutzen und der Vergaser kommt an den E-Starter ... Sprich ist ein Einbau nicht möglich.
Werde mir wohl in der Arbeit einE Hülse drehen müssen fur den Stutzen der den Winkel hat um den Durchmesser zu verkleinern damit der TM33 auch gut sitzt.
Werde euch auf dem laufenden halten.
Ausser ihr habt ne andere Lösung
Gruß Lukas
Verfasst: 07.05.2016 16:47
von Retzemann
Ja...E-Starter ausbauen und auf Kickstart umrüsten
Verfasst: 07.05.2016 23:40
