Help- welcher Kolben passt ?
womo
Beitrag von womo » 12.04.2019 17:09
am 21.102009 kaufte ich von einem Forumsmitglied eine DR 350S aus 3. Hand.
Vor kurzem hatte ich einen Kolbenklemmer. Wahrscheinlich zu wenig Öl, da die kleine Öl verbrannte (Mecker von meiner Frau beim hinterher fahren).
Das mit dem Öl messen ist ja bekanntermaßen eine Sache für sich.
Nun aber. Ich habe den Zylinder ausgebaut und mit dem Kolben zur Schleiferei gebracht.
Dabei ergab sich beim Ausmessen, dass der Zylinder Durchmesser mit ca. 83,55 mm und der Kolben-durchmesser ca. 83,5 mm kein Original Suzukimaß für die 350er ist.
OT: „Da hat einer mit Erfahrung rumgeschraubt. Astreines Tuning.“
Auf dem Kolben steht 1,0. Also ein Übermaßkolben.
Doch von welchem Motor ?
Der Meister suchte und suchte ohne fündig zu werden.
Das Problem ist nun welcher Kolben mit dem nächsten Übermaß passt ?
Bevor ich nicht den entsprechenden Kolben habe ist es unsinnig zu schleifen.
Wer hat eine konstruktive Idee, oder hat sowas schon mal gemacht ?
Wenn es hilft kann ich Fotos einstellen.
womo
RAWI
Re: Help- welcher Kolben passt ?
Beitrag von RAWI » 12.04.2019 20:27
bei Großewächter in Spenge wird ein BigBore Kit mit 83er Kolben angeboten.
http://www.gw-racing-parts.de/index2.ph ... 001&lan=de
Danke.
Gruß Rawi
Ein Gott ist der Mensch wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt.
Friedrich Hölderlin
womo
Beitrag von womo » 13.04.2019 09:26
Suche nur den Kolben.
Kein Big Bore Kit. Ist zu teuer das Angebot.
Beitrag von Dumbo 2004 » 17.04.2019 00:00
Vielleicht ist damals ja auch ´ne neue Laufbuchse reingekommen :think:
Darf ich mal fragen, von welchem Forenmitglied Du sie damals gekauft hast - nur, um in Erinerungen zu schwelgen :wub:
Beitrag von el_lobo » 17.04.2019 14:39
Da passen auch Kolben baugleicher/ähnlicher Motoren.
Such mal nach Kolben für Suzuki Arctic Cat 400 oder DR-Z ...
Von Wössner oder Athena z.B.
Ich selbst fahr mit 'nem 90er Kolben der für die DR-Z 400 gedacht war ...
womo
Beitrag von womo » 17.04.2019 20:50
@dumbo2004
Ja die Buchse ist nicht original. Ergibt sich auch aus dem Durchmesser.
Habe die Kleine damals über mobile gekauft.
Zuletzt geändert von womo am 17.04.2019 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
womo
Beitrag von womo » 17.04.2019 20:57
@el_lobo
für den DRZ 400er Kolben müsste dann auf knapp 90 mm aufgebohrt werden.
Ganz schön viel Material. Aber wenn's passt.
Welches Bj. die Ist denn deine DR ?
Geh jetzt erstmal in Urlaub. Da läuft dann eh nichts mit Schrauben.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
