Elektrisches Problem
Moin, meine DR Bj. 91 spinnt elektrisch etwas. Wenn ich zum Beispiel bei laufendem Motor das Licht einschalte springt der Drehzahlmesser um 1000 - 2000 Umdrehungen hoch (nur der Drehzahlmesser nicht der Motor). Das gleich passiert wenn ich Bremse und das Bremslicht aktiv ist oder in dem Moment wo der Blinker blinkt. Wenn ich weder Licht an habe noch blinker oder Bremse betätige (also keine elektrischen Verbraucher) funktioniert der Drehzahlmesser einwandfrei.
Noch ein Phänomen ist der Blinker an sich, funktioniert im Standgas ganz normal, aber sobald ich Gas gebe oder fahre blinkt er ziemlich schnell und nur ganz kurz. Es funktionieren aber alle 4 Blinker.
PS: die Hupe und die Beleuchtung des Drehzahlmessers funktionieren nicht, denke aber mal das sind andere Baustellen
Re: Elektrisches Problem
Das ist eine gute Frage, habe die DR seit November 17 und die Batterie war schon drin.
Neue Batterie ist auch schon bestellt und wird nächste Woche eingebaut, da die alte aufjedenfall relativ schwach auf der Brust ist.
Wollte nur mal fragen ob es auch an einer anderen Sache liegen könnte.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 57 Mal
Theoretisch ja, aber nach meinen Erfahrungen ist es meist die Batterie....nachdem was du geschildert hast.Wollte nur mal fragen ob es auch an einer anderen Sache liegen könnte
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Wolltest Du nicht schreiben: "nach unseren"nach meinen Erfahrungen
Spaß bei Seite.....
Wenn die neue Batterie da ist, schön langsam aufladen, einbauen und Spaß haben .
Sollten die Fehler immer noch da sein (was WIR nicht glauben), wieder melden
AAARRRGGHH!!!! Wie konnte ich DAS vergessen?Wolltest Du nicht schreiben: "nach unseren"
@ Dumbo 2004
Bitte verzeih mir
So siehts aus.....ich weiß noch wie ich damals erschrak als sich das urplötzlich bei meiner DR einstellte - das machte mich stutzig. Nachdem ich dann ein paarmal gestutzt hatte, fragte auch ich hier um Rat - und keine 2 Tage, es können aber auch 48 Stunden gewesen sein,war am Mopped alles wieder gut.Wenn die neue Batterie da ist, schön langsam aufladen, einbauen und Spaß haben .
Neue Batterie eingebaut und funktioniert alles wieder tadellos
Jetzt zu meinem zweiten Problem, meine Hupe funktioniert nicht und ich habe mir eine neue bestellt, die auch nicht funktioniert. Die beiden 15A Sicherung neben der Batterie sind heile, hat die DR noch andere Sicherungen außer diese beiden?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 44 Gäste
