Leerlauf wird beim Schalten übersprungen
Hat sich bedankt: 240 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
Re: Leerlauf wird beim Schalten übersprungen
Aaaaaalso.....
Hab gerade das Teil gemessen.
138mm Außendurchmesser der Stahlscheiben (Messtoleranzen bezüglich Alter / vergessene Brille / und Bierchen :bier: .... nicht auszuschließen ;) )
Kann also hinkommen.
Der Blickwinkel auf dem Foto ist etwas ungünstig :crazy:
womo
Beitrag von womo »
Danke fürs nachmessen :clap:
Scheint dann wohl zu passen :good:
Dann mal los.....
Und nicht vergessen:
Die Schraube vom Kupplungskorb nicht zu fest anziehen ;)
Retzemann
Beitrag von Retzemann »
womo hat geschrieben: 25.08.2017 16:03 Habe mir mittlerweile die Anlaufscheiben, Buchse und einen Kupplungssatz besorgt.
Da ich die Arbeiten während der Wintermonate erledigen möchte wüsste ich gerne ob der Kupplungsatz von den Dimensionen her passt.
Erscheint mir etwas groß vom Durchmesser her.
Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar :good:
Hat sich hier schon was getan? Ne EBC Kupplung habe ich auch mal reingebaut. Funktioniert bis heute und ist schon locker 3 Jahre drin. Habe die Nummer allerdings nicht zur Hand.
womo
Beitrag von womo »
Sodele, habe nun die neuen Kupplungslamellen, Distanzbuchse und Anlaufscheiben eingebaut.
Und siehe da, die Gänge lassen sich perfekt schalten und der Leerlauf rastet wieder normal ein. :)
thk
Beitrag von thk »
und wie sind bei dir die abmessungen? das bild da ist ja leider nicht mehr vorhanden.
einen EBC kumplungssatz hab ich nun auch seit einem halben jahr drin. der leerlauf lässt sich allerdings auch hier nur mit viel gefühl einlegen wenn die karre warm ist. dabei ists übrigens etwas einfacher vom 2ten in N zu schalten als vom 1ten.
womo
Beitrag von womo »
welche Abmessungen meinst du ?
thk
Beitrag von thk »
aeh ich hatte wohl einen knoten im kopf :)
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 6 Gäste
