Verfasst: 13.01.2008 22:12
von fonzi
viewtopic.php?t=4256
So, wo jetzt mein Moped wieder läuft :D, will ich meine Messergebnisse für alle zugänglich machen.
Fehlerbeschreibung: Kein Zündfunke
Massnahmen: Kerze, Zündspule, CDI-Einheit ohne Erfolg getauscht,
alle ohmschen Werte waren laut Handbuch im grünen Bereich, da hatte ich nur die Spulenenden gemessen :( . Ganz wichtig auch alle Anschlüsse gegen Masse messen, kann ev. auch mit einem Durchgangsprüfer gemacht werden.
Außer an dem schwarz/weißen Kabel (Masse) darf kein Widerstand gegen Masse gemessen werden!
Für alle, die ein Oszilloskop besitzen oder einen kennen der eines besitzt habe ich hier einmal die "guten" Werte für CDI-Ladespule, Impulsgeber und Zündspule Primärseite (eingang) aufgenommen.
Alle Werte mit Kickstarterstartversuch
Die Messungen sind mit Bedacht und Vorsicht durchzuführen, da die Spannungen zum Teil lebensgefährlich sind!
Ladespannung für CDI ; ca. 170Vss,(mit Masseschluss waren es bei mir um die 30Vss)ein Multimeter müsste 115V - 120V Wechselspannung anzeigen; Spannung sollte nicht unter 100V liegen.
Impulsgeber ca 12Vss; der Impuls kommt nur einmal pro Umdrehung und lässt sich mit einem Multimeter kaum messen.
Zündspule Eingangsseite sehr kurzer Nadelimpuls ca. 150Vss
Vielleicht wird dem Einen oder Anderen hier geholfen.
Weiterhin viel Spaß mit Euren DR's On- wie auch Offroad
Enduro-Fonzi
Verfasst: 03.04.2013 00:27
von Kaefer freunde
Hi Fonzi,
gibt es Dich noch?
Ich habe auch keinen Zündfunken an meiner DR350. Was war denn die Ursache bei Deiner Suzi? Vielleicht hilft es mir. Ich habe mir vor kurzem günstig eine zugelegt. Ich habe aber noch nicht weiter geschaut. Habe über das Handbuch von den Messungen mit Multimeter auch gelesen und wäre dies demnächst angegangen. Also vielleicht kannst Du mir einen Tipp geben, bevor ich ewig suche.
Vorab danke und einen schönen Abend
Gruß J.
Verfasst: 13.05.2013 17:12
von porschen
Fangt bei der Fehlersuche einfach an der LiMa an, wenn die ok ist geht es weiter dem Kabel entlang,... CDI/SPULE/KERZE,... Wenn das alles ok ist, und ihr keinen Funken habt, dann habt ihr vergessen zu treten! :P
Re: Fehlersuche Zündung
Verfasst: 16.01.2017 14:32
von Q-Schrauber
Zündkerzenstecker bitte nicht vergessen, ich hatte schon 2 NGK Stecker bei denen die innenliegende Schraube, welche in das Zündkabel gechraubt wird, abgegammelt war !!
