Seite 2 von 2
Re: Louis Miniblinker sechseckig - Reparatur
Verfasst: 05.08.2018 14:24
ber die Kabel, die durch den Blinker verlaufen, liegen doch "lose" darin - oder sind die mit dem Gehäuse verbacken?
Bei den kleinen sechseckigen Blinkern muß man das Gehäuse vom Metallkörper abschrauben, um an die Fassung mit dem Leuchtmittel ranzukommen. Wenn man nur das Blinkerglas abnimmt nützt das nix - man kann diese längliche Birne dennoch nicht tauschen :rolleyes: Die Kabel liegen lose im Gescheisse....Gehäuse... :rolleyes:
Verfasst: 05.08.2018 14:41
Dann sollte meine Idee doch gut funktionieren.
Die Kabel kann man ja hinterher (nachdem man den "Sicherungsstift" verbaut hat, wieder einziehen :-)
Verfasst: 05.08.2018 21:51
Nee, neee...man muß die Kabel VOR dem Einschrauben des Metallteils durch selbiges fädeln - dann die Buchse einschrauben bis beide Bohrungen fluchten und dann den Stift rein und gut isses. :good:
