Seite 3 von 4
Re: Wiederbelebung
Verfasst: 29.09.2016 16:56
die teile habe ich ueber kreuz getuascht.
also die von der heilen bei mir rein,meine Sachen bei der heilen eingebaut.
jeweils nur die andere laeuft.meine kiste macht keinen funken.
Demnach wurde die Lichtmaschine noch nicht getauscht.....
Dann kann´s doch nur noch die Lichtmaschine sein (oder das Kabelgerödel/Zündschloss im Cockpit...)
Wenn Du die Lichtmaschine der heilen Maschine bei Dir testen willst, denk dran, dass Du mindestens 2 Dichtungen brauchst....
Besser 3, falls Du bei DIr nach erfolgreichem Test doch ´ne neue Lima brauchst, und die Dichtung dabei zerschossen wird :wavey:
Re: Wiederbelebung
Verfasst: 30.09.2016 10:31
von Ups
moin
mit den diichtungen...da bin ich immer sehr sparsam..meist klappts so. :wavey:
ich werd aber vorsichtshalber schon mal welche bestellen. :) :)
die pickups werd ich pruefen,zur not nehm ich die CDI von der leihmaschine.
es gibt lima bei egay, da steht dran bj. 91-98.
dann sollten die doch ziemlich gleich sein?
gruss,uwe
Re: Wiederbelebung
Verfasst: 30.09.2016 16:21
Dann wärst Du auf der sicheren Seite :thumbup:
Auch hier musst Du sicherheitshalber vergleichen, ob die Lima zur CDI passt...
Ich weiß nicht mehr, bei welchen Baureihen es die Unterschiede gab, aber es gibt sie leider :grrr:
Re: Wiederbelebung
Verfasst: 07.10.2016 15:27
von Dakaristi
mal kurz rein gehangen ..hatte mal ne Lima die nich mit der CDI wollte ..da passte die Stecker mal gleich nicht ...
Gruß, Niko
Re: Wiederbelebung
Verfasst: 12.10.2016 11:28
von Ups
Dumbo 2004 hat geschrieben:
bisher bin ich leider noch zu nix gekommen..
wird aber..bald ist Urlaub..
lima unterschiede hatte ich jetzt was gelesen, 91-93 und dann ab 94-
uwe
Re: Wiederbelebung
Verfasst: 12.10.2016 13:28
Bei Hessler und in der Bucht gab es mal Pickup´s zum nachrüsten....
Wäre immerhin günstiger als ´ne neue Lima...
Vielleicht gibt´s die ja noch, und passen... ;)
Edit:
In der Bucht gibt´s noch welche, und bei Hessler auf Anfrage.
Hessler wäre für mich die erste Anlaufstelle - da soll es sogar Leute geben, die Ahnung haben ;)
Re: Wiederbelebung
Verfasst: 17.10.2016 08:15
von Ups
moin
schlechte Neuigkeiten.
gestern habe ich mal die LIMA vom tauschmoped ausgebaut und in meine eingebaut.
also direkt denn ganzen deckel mit verbauter lima.
leider kein Zuendfunken.
und nur eine dichtung gekillt dabei.
ich geb langsam auf. das scheint meine faehigkeiten zu uebersteigen.
gibt es im raum Dortmund jemand, der hier kenne hat oder auch eine Werkstatt, die
das zu bezahllbaren Preisen hinbekommt?
gruss,uwe
Re: Wiederbelebung
Verfasst: 17.10.2016 08:23
von Ups
Dumbo 2004 hat geschrieben:Bei Hessler und in der Bucht gab es mal Pickup´s zum nachrüsten....
Edit:
moin
hessler kenn ich von meinem andere moped ,dr800.
der hat immer ne menge da und hilft auch telefonisch.
sind aber 350km dahin...
etwas in der naehe waer mir lieber
Re: Wiederbelebung
Verfasst: 17.10.2016 10:59
Nur die LIMA oder auch die dazugehörige CDI ?
Ich dachte da auch eher an den TelefonSupport...
Sollte es dann evtl doch am Zündschloss liegen :think:
Re: Wiederbelebung
Verfasst: 18.10.2016 21:21
von Ups
nur lima, cdi hab ich vorher ja getestet ueber kreuz. klappt sicher.
zuendschloss waere noch was...vor allem bleibt ja nix mehr uebrig.
ich hab mir den e-plan mal abgescannt,das ich den vergroessern kann auf dem pc.
da musste man doch nur diesen einen stecker loesen,um das zuendschloss zu ueberbruecken!?
uwe
