Seite 1 von 3
Verfasst: 24.05.2014 22:10
von derMarkus
Ist jemand damit schon gefahren oder fährt es immer noch?
Oder kennt jemanden der damit schon Erfahrung sammeln konnte?
Ist der Unterschied deutlich oder nur eine leichte Verbesserung?
Wie ist der Unterschied damit zum Öhlins oder Wilbers Federbein?
Verfasst: 25.05.2014 20:07
von ThomasD
Also ich fürchte, da wirst Du hier in D kaum Erfahrungsberichte finden. Die meisten haben auf ein komplett neues Federbein umgerüstet.
Ich kenne aber auch ehrlich gesagt nur Racetech Gold Valves für die GABEL, nicht für das Federbein. Aber auch hier - in D eher Fehlanzeige.
Registriere Dich auf MaxZuki und stöbere dort in den älteren Beiträgen - dort wirst Du eher fündig werden.
Verfasst: 25.05.2014 21:25
von derMarkus
Genau das habe ich schon befürchtet, dass bisschen was ich darüber gelesen habe stammt auch aus den US Foren.
Ich würde aber lieber etwas weniger als die Summe für ein neues Federbein Investieren. Für das Federbein Kosten die Innereien nur um die 100 Euro. Die Sachen von Racetech gibt es aber tatsächlich auch für das Federbein.
Ich muss irgendwie noch ein bisschen mehr Grip auf das Hinterrad bekommen um mit den neueren Karren besser mithalten zu können, laut Video Analyse ist mein Hinterrad noch zu oft vom Boden entfernt trotz überholten Federbein mit Zugstufenverstellung von der US.
Verfasst: 25.05.2014 22:11
von ThomasD
Mit den neueren Karren wirst Du mit der DR nie mithalten können (Ausnahmen bestätigen die Regel). Das Problem mit dem mangelnden Grip am Hinterrad liegt zumindest Offroad nicht am Federbein, sondern vor allem an der Umlenkung. Eine Verbesserung bringen hier die Kuoba-Links, allerdings auch nur in Verbindung mit einer härteren Feder und einem verstellbaren Federbein.
Man kann an einer DR viel pimpen und verbessern - aber das Fahrzeugkonzept an sich ändert man dadurch nicht. Wenn Du offroad schneller, höher, weiter, härter etc. möchtest - spar Dir das Geld für Tuningmaßnahmen und kaufe Dir eine Sportenduro. Klingt hart, ist aber so.
Verfasst: 25.05.2014 23:23
von derMarkus
Das Springen des Hinterrades meinte ich nicht, es sind auch schon längst andere Umlenkhebel verbaut.
Auf kurzen harten unebenheiten sieht man das dem Hinterrad einiges an Bodenkontakt fehlt.
Eine etwas härtere Feder ist momentan auch drinnen, die aber etwas zu hart scheint, da wird die originale wieder rein kommen. Ich habe da halt nicht so viel unnötiges Gewicht an mir.
Ich will ja auch keine RM daraus machen, da kann meine alleine schon vom Gewicht nicht mithalten, es ging nur um einen Versuch günstig eine deutliche Verbesserung herbeizuführen um es den neueren Modellen nicht allzu einfach zu machen, vor allem mit dem originalen Fahrwerk musste man die DR von der Geschwindigkeit her sehr drosseln um nicht abzufliegen.
Grossartig etwas investieren wollte ich auch nicht, ich glaube ich gehöre hier auch zu denen die am wenigsten in Ihre DR Investieren.
Racetech Gold Valve Kit für das Federbein
Verfasst: 29.07.2014 14:14
von toqunare
Verfasst: 29.07.2014 23:00
von derMarkus
Die hatte ich mal vermessen, hatte deswegen mal ein Thema aufgemacht, hier die Maße:
Der Simmering im Federbein hat die abmaße 26 x 14 x 5, ist aber ein etwas "spezieller", es müßte aber auch mit einem gewöhnlichen am besten mit Staubdichtlippe auch gut funktionieren.
( Würde ich aber nur machen, falls er wirklich undicht ist )
Der O-Ring im Federbein hat die maße 41 x 34 x 3,5.
Der O-Ring im Ausgleichsbehälter war glaub ich außen 12 x 2.
Die O-Ringe können für gewöhnlich wiederverwendet werden.
Öl kommt ca. 250ml - 350ml rein.
Da es mit dem Geld knapp ist, dachte ich schon daran mir von einem hiesigen Fahrwerksmenschen mal die richtigen Shims für mich schicken zu lassen sowie evtl ein neues Gleitstück und Anschlaggummi, da ich keines habe.
Verfasst: 04.08.2014 01:30
von toqunare
Re: Racetech Gold Valve Kit für das Federbein
Verfasst: 26.10.2014 15:51
von becki
Zu den Racetech Ventilen: racetech verkauft ein Abstimmung Set, also Grundsetup mit Shims und Kolben.
- race tech.jpg (143.48 KiB) 4931 mal betrachtet
Alternativ kann man auch andere Kolben nehmen von Öhlins oder s-tech, dort bekommt man auch Öl, Anschlagpuffer etc. .
Dichtkopf kann man/ sollte man austauschen. Je nach Bedarf auch mal das Gehäuse neu eloxieren.
Ich hoffe das ich im Winter mal ein Dr Federbein bekomme um es zu zerlegen. Im Moment experimentiere ich mit den GV in einer Gabel, komme aber leider zu wenig zum fahren.
Verfasst: 30.10.2014 07:57
von Dakaristi
@Becki
interessannt das Kit .... ist da auch ne ordentliche bebilderte Anleitung drin?
Sind ja doch n haufen Scheiben enthalten.
Gruß, Niko
