bei meiner DR ist mir ein Gewinde direkt neben der Nockenwelle ausgerissen.
Hat einer eine Idee wie man ds Gewinde wieder hinkriegen kann, denn da die Schraube nicht anzieht dringt durch das Loch immer wieder Öl aus.
Jetzt kommt aber nicht mit "Kauf dir einen neuen Zylinderkopf.
ciao
Zylinderkopf
Ha!
Genau das selbe Problem hatte ich vor wenigen Tagen auch. Kannst ja mal lesen: Gewinde kaputt
Hab mir eine Gewindebuchse reinbauen lassen. Helicoil ist aber wahrscheinlich besser, da dadurch die Dichtfläche nicht beschädigt wird. Du kannst das Ganze aber auch mit Flüssigmetall auffüllen und danach aufbohren und ein passendes Gewinde schneiden. Das wäre meine Vorgehensweise gewesen, wenn alles Andere nicht möglich gewesen wäre.
Gruß, Felix
Gruß, Felix
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
