Seite 2 von 2
Re: Endlich eine DR350 :)
Verfasst: 03.11.2018 06:52
Schade, dass dieses Motorrad- Konzept so sehr an Bedeutung oder Interesse verloren hat.
Kurz :ot: :
Dürfte ein Generations"problem" sein, begründet auf den derzeit vorherrschenden Wertevorstellungen in unserer Gesellschaft, bezogen auf die jüngeren Generationen. Diese Aussage ist bezogen auf den Umstand das solche Motorräder nicht mehr im Focus von Führerscheinanfängern liegen....heut zu Tage muß alles "in" sein, "im Trend liegen" und "schneller, besser und lauter sein".
:ot: Ende.
Verfasst: 03.11.2018 13:11
von fabian_s
Dieter M. hat geschrieben:
03.11.2018 06:52
Das heißt ich laufe die Trend entgegen und einige meiner Kumpels auch ;) Meine Freundin fährt NX250!
Darf ich nochmal kurz wegen der Zylinderkopfschraube fragen? Was meinen die Experten?
Schönen Gruß
Fabian
Verfasst: 03.11.2018 14:46
Leider hat sich eine Zylinderkopf-Deckel Schraube beim Anziehen (mit Drehmomentschlüssel) verabschiedet. Denke da hat der Vorbesitzer das Gewinde schon malträtiert...es geht um die Schraube hier im Bild.
Was genau hat sich denn verabschiedet?
Ist "nur" das Gewinde der Schraube im Eimer, oder auch das im Kopf?
Kann man gegebenenfalls was nachschneiden?
Ich persönlich bin nicht der Experte in Sachen Zylinderkopf - hatte ihn erst einmal runter, dabei hab ich mir das "innere" nicht eingeprägt....
Verfasst: 03.11.2018 15:23
von fabian_s
Die Schraube ist in Ordnung, das Gewinde im Kopf ist natürlich das, dass sich verabschiedet hat. Alugewinde eben...die Frage ist, ob die Schraube essentielle wichtig ist oder ob es auch reicht, wenn die Schraube nur mit minimal Drehmoment angezogen ist.
Helicoil wäre da, müsste eben nur die Zylinderkopf-Haube nochmal abnehmen..
Danke!
Fabian
Verfasst: 03.11.2018 16:06
Ist denn genug "Futter" da, damit man schmerzfrei arbeiten kann?
Verfasst: 03.11.2018 18:58
von Leininger Bandit
Hi Fabian,
das ist eine knifflige Stelle, direkt am Lager der Nockenwelle, Die Fläche ist oben nicht plan wegen dem Ölkanal, daher schwer sauber zu bohren. Ich würde es trotzdem reparieren, da du den Kopf sonst nicht mehr dicht bekommst. An dem Lager direkt neben der Schraube liegt halt auch der Druck von der Nockenwelle an.
Wenn du den Motor eingebaut hast kommst du nicht mehr dran. Dann hast du viel mehr Arbeit. :joman:
Vile Grüße,
Michael L.
Verfasst: 04.11.2018 11:51
von ThomasS.
Dieter, da muss ich dir Recht geben. Wir versuchen hier den Nachwuchs in unsere geländesportlichen Aktivitäten einzubinden und die entsprechenden Werte zu vermitteln. Um "höher, schneller, weiter" nicht zu sehr in den Vordergrund rücken zu lassen, kommt die DR oft zum Einsatz und da gibt es dann schon erstaunte Blicke, wie gut sich das alte Eisen im Gelände so schlägt. :mopped:
Verfasst: 04.11.2018 14:10
So etwas zu lesen ist Balsam auf der Seele,wobei an dieser Stelle auch mal eine Lanze für die anderen "alten" Enduros brechen möchte, nicht nur die DR ist gut und wurde zu Anfangs unterschätzt, belächelt und als " Mädchen-Enduro" betrachtet.
@Thomas
Danke für deinen Beitrag :good:
Verfasst: 04.11.2018 21:31
von fabian_s
Um nochmal zu dem ausgerissenen Gewinde zu kommen, ist hier wohl jemandem ähnlich ergangen.
https://www.dr350-forum.de/forum/viewtopic.php?t=17325
Bei mir waren 10Nm schon zu viel...das Gewinde hatte also sicher schon einen weg.
Da hier noch genug Fleisch ist für Reperatur, und da die Schraube ja den Deckel abdichtet werde ich den selbigen nochmal abnehmen und das Gewinde reparieren.
Der Motor war übrigens nie ausgebaut...Mal schauen ob ich da im eingebauten Zustand dran komme, oder ob ich keinen Chance habe und der Motor raus muss...
Fabian
Verfasst: 05.11.2018 14:51
So würde ich das auch machen...
Wenn Du vernünftig daran arbeiten willst, würde ich den Motor ausbauen.
Ist keine riesen Aktion, und Du hast freie Bahn ;)
