Hi Toppa,
Nachdem du den Kopf selbst montiert hast kannst du die Nockenwelle mit der automatischen Dekompression als Ursache ausscheiden?
Ich weiss nicht mehr ab welchem Baujahr die verbaut wurde.
Mit einem Kickstarter kommt man m.E. nicht auf die komplette Komression. Der Motor dreht zu langsam.
Viel Erfolg,
Michael L.
DR zerrt nur an den Nerven , anstatt an der Kette
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Re: DR zerrt nur an den Nerven , anstatt an der Kette
Über Prüfmal die Erreger Spulen in der Lichtmaschiene. Wenn die Sterben Kickste dirn Wolf....
Gibt modelle mit 1er und noch modelle mit ner 2. backup Spule. Wenn der Widerstand sich erhöht wird der Zündfunke Kacke.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 65 Gäste
