Seite 4 von 10
Re: Verdeckter Luftfilter
Verfasst: 17.07.2018 18:31
von coolewurst3000
Der Vergaser funktioniert ausgebaut ganz gut: Der Schwimmer lässt sich einwandfrei bewegen, schwimmt (auf Wasser jedenfalls) und sitzt ziemlich genau 14,6mm über der Schwimmkammerdichtfläche. Das Ventil dichtet gut ab und lässt Luft durch, wenn ich puste und dabei am Schwimmer spiele. Die Ablassschraube macht auch keine Faxen, im ausgebauten Zustand verliert Schwimmkammerschale kein Wasser. Auch die kleine Feder im Schwimmernadelventil klemmt nicht.
EDIT: Der Vergaser funktioniert auch eingebaut ganz gut: Muss wohl irgendwas gelöst haben beim auseinanderbauen. Leider läuft sie jetzt total fett: Ankicken dauert ewig und die Gute verschluckt sich beim Gaszug, im Teillastbetrieb zündet sie manchmal auch nur im 1/8 Takt.
Irgendwelche Tipps?
Verfasst: 18.07.2018 10:39
Irgendwelche Tipps?
Deiner Beschreibung nach, hast Du den Vergaser komplett zerlegt....
Ich würde ihn erstmal auf "Grundeinstellung" setzen, und dann langsam rantasten.
Hä??? Jetzt schraub ich schon so lange an Mopeds..... Aber diese Beschreibung hab ich noch nie gehört
Verfasst: 18.07.2018 11:09
Macht meine auch ab und zu...ist aber normal, bei einem Dreiviertel-Takt Motor
Verfasst: 18.07.2018 11:14
von Dakaristi
....mir is gerade nach tanzen
Verfasst: 18.07.2018 13:42
Hab ich schon mal von gehört.... Ganz schön taktlos...
Verfasst: 18.07.2018 15:13
von coolewurst3000
Haha ach Männers.
Damit meinte ich Zündaussetzer, also während der Fahrt hört sich der Motor so an als würde eben nur jedes zweite Gemisch auch gezündet werden - Auspuff Geräusche kommt nur halb so oft bei 60% der Fahrt.
Hab gerade die Zündkerze gewechselt, gleiches Spiel: Viel weniger Leistung, Leistungsloch, wobei ankicken auch schnell geht. Im Stand dreht die Maschine lauwarm locker bis vielleicht 7000 hoch, wollte aber auch nichts reizen. Die Membran macht einen soliden Eindruck, hat ja aber vor dem Auseinandernehmen gut funktioniert.
Ich habe ja gleichzeitig mit der Vergaserreinigung auch den (Twin-Air) Luftfilter neu geölt, kann der deshalb zu wenig Luft durchlassen? Nach bestimmt 2-3 Wochen in der Maschine klebt der immer noch ein wenig, wenn man da mit dem Finger rangeht.
Verfasst: 18.07.2018 19:42
Ohne Aussetzer ?
Hast Du mal die Grundeinstellung vom Vergaser hergestellt?
Was hast Du denn mittlerweile mit dem Luftfilterkasten gemacht?
Verfasst: 18.07.2018 20:25
von coolewurst3000
Ohne Aussetzer ?
Genau!
Grundeinstellungen habe ich widerhergestellt, bin gerade dabei neue Dichtringe einzusetzen.
Ich habs die meiste Zeit mit Luftfilterblech probiert, dann aber vorhin nochmal den Sitz runter genommen und das Blech abgeschraubt. Ohne Blech startet die Maschine auch ohne Choke und die Drehzahl sinkt, wenn ich am Choke spiele. Die Probefahrt ging vielleicht 60-70 Meter, bis die Maschine abgesoffen ist.
Verfasst: 18.07.2018 21:24
Ohne Aussetzer ?
Genau!
Dann würde ich sagen, kann man Fehlzündungen aufgrund defekter Zündanlage ausschließen. Neue Kerze ist ja schon drin.
Der originale Luftfilterkasten ist komplett geschlossen, und hat oben eine Öffnung für den Schnorchel. Wenn ich mich recht erinnere (meiner ist auch schon seit Jahren offen - hab allerdings auch das komplette Setup geändert), hat der ungefähr einen Durchmesser von ca. 5cm. Demnach sollte Dein Blech in etwa die gleiche Öffnung aufweisen.
Der Rest ist eigentlich Einstellungssache....
Ist das gute Stück denn vernünftig gelaufen, bevor Du den Vergaser zerlegt hast?
Verfasst: 18.07.2018 22:46
von coolewurst3000
Das beruhigt!
Hm, also 25cm², muss ich bei mir mal genau abmessen. Ganz kurz abseits vom Thema, ist der Vergaserzug groß genug, dass man einen richtigen Schnorchel anschließen und durch tieferes Wasser fahren könnte?
Absolut, Powerwheelies im zweiten gingen zwar nicht, aber sonst hat sie gut geschnurrt. If it ain't broke, fix it until it is!
So mit neu aufgebautem Vergaser läuft das Teil zwar minimal besser, aber immer noch nicht straßentauglich, vor allem nicht die 400km nach Hause, die ich eigentlich letzten Freitag fahren wollte. Zwischen 4000 und 6000 u/min gibt es oft ein Loch, dann dreht sie wieder. Der "1/8 Takt Modus" setzt schon seltener ein. Sobald ich den Choke berühre stirbt sie.
Hier ein Video von den Problemen:
https://youtu.be/yi0D6dCho0Y
