chrissy9991 hat geschrieben: ↑31.12.2018 01:56
Ich habe mir vor kurzem einen 3D Drucker zugelegt welcher auch recht ordentlich funktioniert.
Des Weiteren habe ich viel Erfahrung im bereich CAD.
Falls immer noch großes Interesse besteht, würde ich mich mal daran versuchen eine CAD Datei der Rahmenschützer in eventuell optimierter Form zu erstellen und diese dann zu Plotten bzw. hier anzubieten.
allerdings würde ich hierfür ein Muster benötigen oder ggf. eine technische Zeichnung.
Die Maximalgröße zum Drucken beträgt 220x220x250mm.
Gibt es hier jemanden der mir die Muster zur Verfügung stellen würde? Natürlich gegen Pfand und ggf. Übernahme der Versandkosten.
Technische Zeichnung von Freikörpermodellen? Habe ich anscheinend was nicht mitbekommen.
Hmmm, weiss jetzt nicht ob du das wirklich ernst meinst oder die Leute verarschen willst. Letzteres scheint offensichtlich.
Du hast einen 3D Scanner? Sehr gut!
Und du kannst die Scandaten nachbearbeiten damit dein (vermutlich China) Drucker damit was anfangen kann?
Noch besser!
Man kann übrigens 3D Daten teilen damit diese auf deinen kleinen Druckraum passen; nur mal so als Hinweis....
Weiterhin ist dir klar wie lange ein Würstchendrucker dafür braucht? Und wie lange du nach der Einarbeitung in dein 3D CAD an der Flächenmodellierung sitzt? Been there, done that.
Vielleicht hast du ja auch einen Laser Sinter Drucker, das wäre perfekt. Respekt bei dem Invest, dafür kaufen sich andere Leute ein Einfamilienhaus; und das ist dann keine Schrottimmobilie. Der Laser braucht aber noch länger und die Stromrechnung bei dem erwarteten Erlös wird dich umbringen. Es sei denn du druckst 24/7 und bekommst exorbitant Kohle dafür. Und richtig gut und schnell musst du auch noch sein.
Ok, du druckst mit Laser, dann sind die Oberflächen verkaufbar. Aber ohne Lack drauf? Der arme Kunde ist damit völlig überfordert.
Kannst ja selbst lackieren, dann sieht es auch gut aus, vielleicht. Lackieren kostet ja nix :-)
Blöd wenn du nur einen FDM hast. Frag mal einen Lackierer was das kostet da einen Lack draufzuhängen mit dem man sich nicht schämen muss....
Ok, kriegste bestimmt auch selber hin.
Mannomann....
Du könntest (noch) bei mir einen Satz für schmales Geld kaufen, dann hast du ein Modell was du dann besser und viel billiger zu guter Kohle machen kannst mit dem Wundermittel 3D Druck.
Gehts noch?
Nebenbei: Ich weiss worüber ich rede. Habe Zugriff auf David Scanner und kann damit umgehen. In meiner Muckelbude sind mehrere CNC Fräsen und Drehen und auch ein Spielzeug 3D Drucker. Und ich kann mit 3D Daten was anfangen damit auch etwas Vernünftiges rauskommt. Aber alles nicht für ein Trinkgeld.
Mach mal....
Das Leben ist hart, manchmal.
Mike
