Hallo Zusammen!
Ich habe ein Problem mit der Befestigung der hinteren Bremsscheibe an meiner Suzuki DR 350 SE (sk42b, Bj. 1995).
Und zwar wurden 2 der insgesamt 4 Gewinde an der Nabe, zur Befestigung der Bremsscheibe, vom Vorbesitzer mehr oder weniger Mangelhaft erneuert.
Die neuen Gewinde sind um ca. 2mm versetzt, was es unmöglich macht die Bremsscheibe zu befestigen.
Der Vorbesitzer hat zur Abhilfe zwei der Löcher in der Bremsscheibe vergrößert, um so ein bisschen Spiel zu schaffen, was ich für eine schlechte Idee halte.
Welche Möglichkeiten es gibt das Gewinde zu richten bzw. zu reparieren?
Hier sind zwei Bilder wo die neue Bremsscheibe aufgelegt ist um den Versatz zu sehen:
Und hier noch zwei Bilder ohne Bremsscheibe:
Defektes Gewinde zur Befestigung der Bremsscheibe
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 57 Mal
Re: Defektes Gewinde zur Befestigung der Bremsscheibe
Ich würde beides entsorgen Nabe = Schrott ( wenn der die Löcher /Gewinde schon vermurxt hat ) - und wer an einer Bremsscheibe SO "rum bohrt" hat die ganz große Ahnung,
Bremsscheibe und deren Befestigung absolut sicherheits-relevant - also keine "Spielchen".
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Ich hab mir gerade mal eins meiner Hinterräder angeschaut....Welche Möglichkeiten es gibt das Gewinde zu richten bzw. zu reparieren?
Sicherlich kann man da irgendwelche Buchsen wie Helicoil oder ähnliches reinbasteln....
Aber richtig viel Futter ist da nicht.
Man kann sie auch nicht versetzen - zumindest nicht bei der Nabe mit Ruckdämpfer.
Wie es bei der anderen Nabe ausschaut, kann ich nicht sagen.
Ich persönlich würde da nix "reparieren"....
Das einfachste wird sein, Du schaust in der Bucht, oder bei "Kleinanzeigen" oder ähnlichen Gebrauchtteile- börsen oder -händlern mal nach einem gebrauchten Hinterrad oder einer Nabe.
Dort gibt´s die Teile schon für knapp unter 100€ (Stellenweise sogar mit noch brauchbaren Reifen oder Bremsscheiben...)
Wenn alle Stricke reißen, kannst Du ja mal bei mir kratzen....
Ich hab noch eins, welches in die "Aussteuer" meines Sohnes sollte....
Ich denke, wir werden uns einig
Ja ich denke auch, irgendwann is gut mit basteln ..auch wenn man es noch hinbekommt ..für ne Notreparatur irgendwo weit weg wäre sowas ok ... aber so ...
Dieter M. hat geschrieben: ↑16.02.2017 16:30 Ich würde beides entsorgen Nabe = Schrott ( wenn der die Löcher /Gewinde schon vermurxt hat ) - und wer an einer Bremsscheibe SO "rum bohrt" hat die ganz große Ahnung,
Also Danke erstmal für eure Antworten. Ich habe mich dafür Entschieden die defekten Gewinde zu reparieren und die schrauben anschließend noch mit einer Mutter auf der anderen Seite mit Loctite zu sichern. Natürlich ist das nicht wirklich Optimal da habt ihr recht aber ich habe schon so viel schlechte Erfahrung mit Betrügern speziell auf dem DR Felgen Markt gesammelt da belasse ich es lieber erstmal so. Der TÜV hat sich gestern trotz genauerer Betrachtung der Hinterradfelge auch nicht beschwert.Dumbo 2004 hat geschrieben: ↑16.02.2017 16:42Ich hab mir gerade mal eins meiner Hinterräder angeschaut....Welche Möglichkeiten es gibt das Gewinde zu richten bzw. zu reparieren?
Da hätte ich selbstsichernde Muttern bevorzugt.noch mit einer Mutter auf der anderen Seite mit Loctite zu sichern.
Aber wenn der HU-Pürfer seinen Segen dazu gegeben hat.....dann kannte der sich nicht aus
nee, quatsch. Alles gut - das passt schon so...Glückwunsch zur bestandenen HU
Die haben leider nicht da hin gepasst
Danke bin aber leider noch nicht ganz durch den Acerbis Tank will niemand eintragen
Ach so..war ja glaub ich Vorderrad. Hinten gehts, man braucht nur etwas längere Schrauben.Die haben leider nicht da hin gepasst
Da biste nicht alleine - ich war heute mit meiner VT bei der HU - und dem Herrn Prüfer gefiel der Kettensatz nicht mehr...Danke bin aber leider noch nicht ganz durch den Acerbis Tank will niemand eintragen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 64 Gäste
