Teileliste Neuaufbau Motor
- SilkeBig
Gibt es eine Liste mit allen Teilen, die man braucht (Lager, Dichtungen, Simmerringe, Hülsen etc.), um einen DR350S Motor (1993) komplett ganz und gar neu aufzubauen?
Silke
Silke
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Re: Teileliste Neuaufbau Motor
Hallo Silke,
hilft Euch und Deiner Pet der Ersatzteilkatalog mit den Zeichnungen und Teilelisten?
https://www.suzuki-motorrad-ersatzteile ... CHINE=2803
Und hier ist ein Katalog für die Beta Alp 4.0, die ja den identischen Motor hat.
http://www.beta-ersatzteilkatalog.de/d2 ... 0050397021
LG
Adi
LG
Adi
Viele Grüße,
Adi
Adi
- SilkeBig
Hallo Adi,
ach hier nochmal DANKE :-)
Ich habe mich entschieden, einen "neuen" Motor aus Deutschland kommen zu lassen. Keiner weiß, warum das Ding jetzt 2x hops gegangen ist. Und jetzt auf gut Glück nochmal Geld rein zu stecken und die Ursache immer noch nicht zu kennen ist einfach ein doofes Gefühl.
Die Beta hat ja den modernen Motor mit Mädchenknopf, aber den kann man ja auch we lassen und den Kicker wieder dran machen. :-)
Viele Grüße!
Silke
Viele Grüße!
Silke
- TheBlackOne
Oder man baut den Knopf ran (da ist ein wenig Elektrik gefragt) und freut sich über den Komfortgewinn :-)
- SilkeBig
Kann man auch machen. Aber ich vermisse den Knopf nicht, sodass sich für mich der Mehraufwand und das Mehrgewicht nicht lohbt.
Aber: kommt Zeit, kommt Rat :-)
- yuhmak_dos
der Neuaufbau eines DR350 Motors ist nicht billig, für das Geld findest du sicher eine gute Gebrauchte DR350 oder zwei
Ich habe es in 2015 machen lassen von einem Freund mit Motorradwerkstatt. Seitdem ist er 50.000km (40.000km Langstrecke und 10.000km im täglichen Kurz- und Mittelstreckeneinsatz) gelaufen und verbraucht ein bisschen öl, aber läuft super.
Neu habe ich machen lassen:
Alle Lager
Alle Simmerringe
Alle Dichtungen
Neuer Kolben und ausgeschliffener Zylinder auf 1. übermass (von Fachfirma)
2 Getriebezahnräder, die Pitting aufwiesen wurden gegen gute gebrauchte ohne Pitting getauscht. 5. Gang Zahnradpaar neu.
Kupplungskorb gegen neuwertigen gebrauchten Korb getauscht
Neu org. Suzuki: Kolben, Bolzen, Ringe, Steuerkette, Nockenwelle, Kipphebel, Kupplungsscheiben, Federn, neue Ventilführungsbuchsen, neue Ventile, Kurbelwelle überholt mit neuem Pneul, Bolzen, Lagern (von Fachfirma)
An mehr kann ich mich im Moment nicht erinnern. Aber es waren sicher noch einige Kleinteile.
Erst wenn dein Motor auf ist, kannst du wirklich sehen was es sonst noch braucht.
Gute Reise
Yuhmak
Alle Lager
Alle Simmerringe
Alle Dichtungen
Gute Reise
Yuhmak
- SilkeBig
Hallo Mika,
in Armenien wäre das günstig gewesen. Übermaß wäre nicht nötig und Kopf ist auch ok.
SKF Lager kosten hier die Hälfte als in Deutschland.
Aaaaber: wir haben den Plan verworfen, weil keiner weiß, warum mein Motor 2 Kolben zerbröselt hat. Es sieht nämlich alles super aus da drin :-(
Das Risiko, dass der dritte Kolben platzt ist da, selbst wenn alles neu kommt, was noch neu aussieht.
Ich habe gestern Nachmittag einen 94er Austauschmotor gefunden. Der ist noch in einem Motorrad verbaut und wurde vor 10.000km als Liebhaberfahrzeug komplett gemacht, obwohl er erst 25.000 hat.
Der wird mich durch China und weiter bringen!
Silke
Silke
- yuhmak_dos
Hallo Silke,
Als ich durch China gefahren bin in 2015, habe ich eine Nacht in einer Motorrad Werkstatt geschlafen, da der Besitzer zehn Worte Englisch sprach und mich eingeladen hat. Eine NGK Zündkerze kostete dort 0,30 Euro für meine DR350, in Dland ungefähr 3 Euro ... sahen fast identisch aus. Nur der Werkstatt Besitzer sagte, er könnte auch NGK Kerzen aus Japan besorgen, die dann 20 Euro kosten würden. Als ich ihn nach dem Unterschied fragte, sagte er, dass die Chinesischen Zündkerzen für 0,30 Euro sehr oft fehlerhaft sind und er mir empfiehlt fünf Stück zu kaufen. Ich habe keine gekauft, sondern meine aus Dland mitgebrachte eingebaut und bin damit bis nach Dland zurück gefahren.
Hört sich super an mit dem Motor.
Geniess die Schrauberei und lerne. Viel Spass in China.
yuhmak
du hattest oben nach ganz und gar Neuaufbau gefragt, deshalb meine Liste.um einen DR350S Motor (1993) komplett ganz und gar neu aufzubauen
Ja, bin mir sicher die Lager kosten in Armenien die Hälfte und sicher in China nochmals die Hälfte.SKF Lager kosten hier die Hälfte als in Deutschland.
yuhmak
Wenn du nicht richtig Ursachenforschung betreibst, könnte dir ein komplett anderer Motor auch eingehen.
Der Fehler könnte auch in der Peripherie liegen, Zündung, Vergaser etc.
Also guck was die Zündung macht, auch die Frühverstellung. Und den Vergaser dann auch nochmal genauestens überprüfen.
Viel Erfolg,
46
Viel Erfolg,
46
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
