Danke für den Tipp. Das werde ich mal versuchen.
Die Elektrik hab ich heute zum Glück hinbekommen. Ich habe die Gleichrichter, Blinkrelais und Elko getauscht und siehe da, es funktioniert. Obwohl ich 21W Blinker habe leuchtet der Scheinwerfer ganz passabel. Falls es doch zu dunkel sein sollte, tausche ich die H4 Birne geben eine HS1.... Die hat je 35W und scheinbar den gleichen Sockel.
DR350r US Modell TÜV tauglich machen
- Skaligator
- Skaligator
Re: DR350r US Modell TÜV tauglich machen
So mittlerweile hab ich die DR fast fertig.
Die Elektrik funktioniert, aber das Abblendlicht ist etwas dürftig.
Ich denke mit meinem Arrow Auspuff komm ich so nicht durch, daher werd ich versuchen nur für den TÜV eine original Anlage zu borgen.
Mir ist noch aufgefallen, dass mein 36er Vergaser nur mit einem Bowdenzug funktioniert, weil die Aufnahme vom 2. Zug scheinbar aus platzgründen entfernt wurde. Es scheint aber trotzdem gut zu funktionieren.
Das Problem mit dem Seitenständer hab ich durch die Umlenkung der Feder gelöst.
Hi, habe die gleichen Probleme wie du.
Kannst du mal ein Foto vom umgerüsteten Seitenständer posten?
Elektrik muss ich auch noch umbauen. Hast du Tipps bezüglich Gleichrichter und Kondensator (tech. Daten)?
- Skaligator
Das Motorrad hat nun den TÜV bekommen und es gab auch keine Beanstandungen. Ich vermute aber, dass der Prüfer sich nicht großartig mit der DR befasst hat.
Den schon vorhandenen Tacho habe eine "Armaturenbrett" und eine kleine LED Birne gesponsert sodass nun auch eine Tachobeleuchtung sowie eine Blinkkontrolle vorhanden ist.
Die US MAske wurde vom Vorbesitzer geteilt um dazwischen einen runden Doppelscheinwerfer zu bauen, schon die Vorstellung ist sehr befremdlich!! Daher habe ich mir eine normale Maske samt H4 Leuchte besorgt.
Den selbsteinklappenden Seitenständer habe ich über eine Umlenkung der Feder realisiert, hier reichte es aber leider nicht, nur eine Schraube am Ständer anzubraten, ich habe ihr etwas aus ner 8er Flügelmutter und ein paar Alustreifen gebastelt.
Ist nicht sonderlich schick, aber erfüllt seinen Zweck.
Das zerlöcherte Heck habe ich mit weißen Schraubabdeckungen vom Baumarkt verschönert, leider habe ich da schon einige verloren
Zum Einkaufspreis von 850€ kamen dann nochmal 450€ Materrial, TÜV und Zulassungskosten.
Wobei ich hier nur das Nötigste ersetzt habe und alle vorhandenen Teile aufgearbeitet habe.
Zusätzlich wurden alle Flüssigkeiten erneuert und die Bremsanlage überholt.
Hier ein paar Bilder.
- Dateianhänge
- IMG_20161122_140820880_HDR.jpg (80.06 KiB) 1732 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Skaligator am 05.02.2017 12:20, insgesamt 3-mal geändert.
- Skaligator
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
